Liebherr Truhe GSN 2005
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSN 2005
BID = 512824
kuna
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2005
Typenschild Zeile 1 : 300601
Ich suche eine Leistungsplatine für oben angeführtes Gerät da bei Liebherr direkt keine mehr zu bekommen ist.
Vermutlich ist auf dieser das Relais defekt.
Wegen einem Schaltplan habe ich bei Liebehrr auch schon nachgefragt,war leider auch keiner zu bekommen.
Die Störung wirkt sich so aus, daß der Gefrierschrank dunkel ist, nur wenn ich den Einschaltknopf dauernd drücke läuft der Kompressor und die Elektronik.Aber dann kühlt er ab bis auf 34 Grad minus.
Hatt vieleicht von euch jemand eine Idee?.
Vielen dank im voraus
BID = 512830
alexis-007
Index?
BID = 513134
kuna
Hallo Alexis
Was ist den mit Index gemeint?
BID = 513219
DMfaF
kuna hat am  4 Apr 2008 07:15 geschrieben :
Hallo Alexis
Alle Daten vom Typenschild!
Bernd
BID = 513325
kuna
So jetzt habs ich auch gefunden.
Hersteller Liebherr
Gefrierschrank GSN2005
Index 1
Typ 3 0060 1
Made in Germany 10.610.565.4
Schrank ist Stromlos wenn ich den kleinen Einschaltknofpf reindrücke beginnt der Kompressor zu laufen.
Die Warnanzeige meldet zu hohe Temperatur "alles ok".
Sobald ich den Knopf den ich mit dem Kugelschreiber reindrücken muss loslasse,ist alles wieder tot .
Habe dann einen Zahnstocher reingeklemmt und der Gefriehrschrank hat dann bis auf 34 Grad abgekühlt.
Was kann das sein.
BID = 513458
alexis-007
Du hast, mindestens, 2 Probleme.
1. Eintaster defekt.
2. Relais defekt.
3. Könnte noch der Fühler defekt sein.
Wenn Du es Dir zutraust, wechsel das Relais und Betreib den Taster erst einmal weiter mit dem Zahnstocher.
Wenn sich der GSN dann innerhalb einer Woche wieder auf seine eingestellte Temperatur einpegelt, dann wars das. Liegt er aber immer noch bei -34° Muß der Fühler auch gewechselt werden.
BID = 513467
kuna
Hallo Alexis
Daß zur selben Zeit ein Drucktaster und ein Relais kaputt gehen kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn jemand einen Schaltplan hätte dann würde mir daß sicherlich weiterhelfen.
BID = 513477
alexis-007
Na, dann Wechsel, oder Überbrück, doch einfach erst mal den Drucktaster.
Oder fang mit dem Relais an.
Den hätte ich auch gern.
Hast Du nicht einen
Dann überlege mal, was so ein Kleiner Drucktaster (Plastik) nach 15 Jahren Betrieb macht, wenn man Ihn mehrmals betätigt?
Bis jetzt haben wir nur polemisiert.
Wenn Du nicht anfängst, Deine, von mir festgestellten, Probleme in den Griff zu bekommen, können wir uns jeden weiteren Smalltalk sparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474033   Heute : 7425    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    10:38
