FU und Netzfilter
Serverzeit: 23 10 2026  05:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FU und Netzfilter
Suche nach: netzfilter (660)
BID = 512893
Peda
ich brauch für eine Drehbank (0,75 kW) einen FU. Bevor ich jedoch irgendetwas bestell, bräuchte ich jedoch eine Auskunft zu dem evtl. benötigten Netzfilter.
Die meisten FU's sind für Klasse A ausgelegt man benötigt dann offenbar Filter um Klasse B zu erreichen.
Nun was mir noch unklar ist, welche Klasse ich genau brauch. Einsatzort ist eine Werkstatt. Aufwändige andere elektronische Geräte befinden sich dort nicht.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Peter
BID = 512975
Surfer
Informier dich auch über den Motor-nicht jeder Motortyp ist für FU geeignet.Verbaust du z.B einen Drive von Siemens,kann es dir passieren,das dein Motor in kürzester Zeit(entsprechenden Gebrauch vorrausgesetzt) über den Jordan geht.
Die Teile erzeugen ziemlich hohe Lagerströme,die nicht alle Motore verkraften.
Bei näherem Interesse such ich mal in meinen Unterlagen nach den Spezifikationen von Siemens.
Gruß Surf
BID = 513094
Dark Dragon
FU-Schutzschalter sind heutzutage antiquiert und sollten nicht mehr eingebaut werden.
Ein FI / RCD in Verbindung mit einem Motorschutzschalter und passender Absicherung wäre sicherlich nicht verkehrt.
Gruß DD
BID = 513096
@DarkDragon: Du bist im falschen Film. FU meint hier Frequenzumrichter.
Soetwas braucht man zur Drehzahlregelung.
BID = 513102
Dark Dragon
Oha ...
Hatte mich erst kürzlich mit FU´s in der Theorie beschäftigt.
Ja, ein Frequenzumrichter macht hier tatsächlich mehr Sinn.
Gruß DD
BID = 513242
Peda
der zu verwendende Motor ist schon ein etwas älteres Modell mit Gleitlagern, die Laufzeiten, sind jedoch sehr gering, sodass ich davon ausgehe, dass der Motor das schon ein Weilchen aushält.
Gruß Peter
BID = 513299
schattenlieger
IIRC brauchst du den Netzfilter, wenn du nicht in einem Industrienetz hängst.
Grob:
Wenn deine Werkstatt also einen Mittelspannungsanschluss hat, dann brauchst du keinen Filter, sobald an deiner Stromversorgung noch andere Firmen oder Haushalte dranhängen, brauchst du Klasse B.
Ansonsten wird dir ein Blick in die Bedienungsanleitung des FUs wahrscheinlich weiterhelfen.
Auf die Problematik der geringeren Motorlebensdauer wurde ja bereits hingewiesen.
Denke bei Gleitlagern daran, dass die nicht für niedrige Drehzahlen geeignet sind, da fährst du die Lager schneller ei-förmig als dir lieb ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620297   Heute : 5237    Gestern : 34773    Online : 287        23.10.2026    5:15
