Anschlüsse Kraftstromstecker
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 512157
FV-8
habe ein kleines Problem beim Anschließen eines Kraftstromsteckers.
Ist ein 5 poliger 32A Stecker mit Phasenwender. Es waren 5 Kabel angeschlossen, Grün/Gelb,Grau, braun, schwarz und Blau.Im Uhrzeigersinn von hinten gesehen.
Habe ein Schweißgerät, neu, ohne Stecker. An diesem Kabel sind nur 4 Kabel vorhanden. Grün/Gelb, Blau, schwarz und Braun.Wobei der Braune auch in Richtung Grau geht, so ein Graubraun. Welcher Anschluß vom Stecker ist demnach überflüssig oder dann nicht belegt.
Danke schon mal.Gruß
BID = 512165
Darüber sollte dir die Bedienungsanleitung Auskunft geben können.
BID = 512168
FV-8
Leider nicht,habe mich gewundert das die Geräte ohne Stecker ausgeliefert werden. Vielleicht damit man 16 oder 32ger Stecker nehmen kann.
Aber das Problem bleibt, welcher Anschluß am Stecker wird eventuell nicht benötigt.
BID = 512172
henniee
Wie wäre es denn mal mit Foto oder Abschrift des Typenschildes?
So schwer ists eigentlich gar nicht
BID = 512173
Bartholomew
Wie viel Leistung nimmt das Gerät maximal auf? Steht auf dem Typenschild, wird wohl in VA (Volampere, Einheit für die Scheinleistung) angegeben sein. Wenn ich mich nicht irre, haben 32A-Stecker auf 16A-Geräten nichts zu suchen, weil die 32A-Dosen zu hoch abgesichert sind.
So eine 16A-Kupplung kostet ja nicht die Welt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1000
Fachtermina: Kabel liegen unter der Erde. Was Du meinst, ist die Anschlussleitung mit farbigen Adern darin Außerdem Drehstrom statt Kraftstrom.
Sind auf den Litzen schon Aderendhülsen drauf? Sonst schmilzt dir der Stecker zusammen...
Ich würde darauf tippen, dass der Neutralleiter nicht angeschlossen wird, aber wetten würde ich nicht. Ist die Anschlussklemme der Leitung am Gerät zugänglich?
Gruß, Bartho
BID = 512191
FV-8
Hier die Daten:
Daten: Anschluß:400 Volt Frequenz:50/60 Hz Max. Netzleistung:4,8 KVA (60%) Absicherung:16 Amp. Spannung:18-39 Volt Regelbereich:30-230 Amp. (max.) Einschaltdauer:nach EN 609774 (20°) 250 Amp./35%, 180 Amp./60%, 140
Mir war so, als wenn 32A Geräte nichts an 16A zu suchen haben.Andersrum hast du aber auch wieder recht.
Habe aber nur eine 32A Dose, davon abgesehen geht es mir um die Anschlüsse und da stehen 5 Anschlüsse gegen 4 ,,Anschlussleitungen,,.
Wenn es so wichtig ist, kann ich ja die 32A Dose mit 16A absichern statt 32.
Ich habe viele Kabel bei mir zu Hause, aber keins liegt unter der Erde, auch nicht die Zündkabel im Auto oder Antennenkabel.
Anschlussleitung kann auch eine Wasserleitung oder sonst etwas sein.
Glaube mal das mich die meißten verstehen, bis auf Ausnahmen.
BID = 512200
henniee
Absicherung:16 A
Wie kommt man dann auf einen 32A Stecker :)?
BID = 512205
Dark Dragon
Klar kannst Du das machen.
Aber deshalb darfst Du dem Schweißgerät trotzdem keinen 32A Stecker verpassen !
Du musst eine zusätzliche Drehstromsteckdose setzen, welche mit 16A abgesichert ist, oder die 32A Version gegen Diese ersetzen und entsprechend absichern.
Kabel liegen in der Erde. Der Rest sind Leitungen.
Du hast Zündleitungen (eher (Einzel-)Adern) im Auto.
Ebenso Antennenleitungen.
Umgangssprachlich mag die Bezeichnung "Kabel" für Leitungen durchaus verbreitet sein. Deshalb ist es aber nicht richtig.
Gruß DD
BID = 512213
Bartholomew
Ich habe viele Kabel bei mir zu Hause, aber keins liegt unter der Erde, ...
Tatsächlich kein Telefonkabel vorhanden und per Dachanschluss ans Stromnetz?
Der Eli unterscheidet halt in Kabel und Leitung, ist halt die Fachsprache. Man kann auch mundartlich Strippe sagen. Aber die Dinger in dem Mantel heißen immer Adern
Die Fachsprache beugt halt Mißverständnissen vor. Mein Großvater war heute sauer, weil die Barte, die meine Mutter ihm vom Eisenwarenladen mitgebracht hat, nicht seinen Vorstellungen entsprach, was daran liegt, dass der Begriff "Barte" nicht genau definiert ist.
... davon abgesehen geht es mir um die Anschlüsse und da stehen 5 Anschlüsse gegen 4 ,,Anschlussleitungen,,.
Hier sind es 5 Anschlussklemmen und 4 Adern.
Hier gibt's Infos über CEE-Drehstromsteckverbindern:
http://de.wikipedia.org/wiki/CEE-Drehstromsteckverbinder
Die sauberste Lösung wird es vermutlich sein, neben die 32A-Steckdose noch eine 16A-Steckdose und einen kleinen AP-Verteiler zum runtersichern der Leitung zu setzen.
Wie gesagt vermute ich, dass das Schweißgerät keinen Neutralleiter benötigt, aber dafür verbürge ich mich nicht.
Gruß, Bartho
BID = 512218
Anschluß:400 Volt
Und damit hat sich deine Frage doch beantwortet.
Es ist trotzdem komisch das da keine Anschlussbelegung abgedruckt ist. Hersteller?
Der 32A Stecker ist natürlich unzulässig, egal ob du mit 16A absicherst oder nicht. Es besteht ja weiterhin die Möglichkeit das Gerät in eine 32A Steckdose zu stecken.
Sind Aderendhülsen drauf? Sonst wird nicht nur die Schweißnaht heiß.
BID = 512238
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...von Mennekes gibts CEE-Stecker mit Schneidklemmen, da braucht man keine AEH
...bei Schraubklemmen dagegen schon
...und irgendwo auf, in oder bei dem Scheiss....äh....Schweissgerät muss ein Anschlussplan sein
...es könnte nämlich ein 2 oder 3 phasiges Gerät sein L-L-N-PE oder L-L-L-PE das ist zu prüfen
...und dann kommt da ein 16 A CEE-Stecker dran, kein 32ér
BID = 512252
Harti 77
Naja, den Satz lese ich hier so oft. Anscheinend wird bei allen anderen nie eine mit NYY eingelegte Betondecke angetroffen.
Also hier liegen Kabel nicht nur in der Erde. Desweiteren wäre das auch nicht er erste Fall in dem NYY als normale UP oder AP Leitung verwendet wurde.
BID = 512256
kea5
Der Hersteller ist nicht Dein Feind, Anruf genügt!
BID = 512269
shark1
Harti 77 hat am 31 Mär 2008 23:06 geschrieben :
Klar gibt es auch Kabel (nicht einmal so wenige), die nicht nur in Erde verlegt werden. Z.B.: NI2XY ist auch kein Kabel, obwohl man es nicht in Erde verlegen darf, aber die große Masse der Kabel leigt in der Erde, wobei ich bis heute nicht genau weiß was eine Leitung ist????
BID = 512330
fuchsi
Sehe ich nicht so. Ich habe schon einige (Elektro) Schweissaparete gesehen, die lediglich an 2 Phasen betrieben wurden, und zusätzlich den N benötigt hatten. Also bei diesen Geräten wäre ich vorsichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251064   Heute : 6139    Gestern : 7559    Online : 175        11.11.2026    19:13
