AEG WaMa Öko Lavamat 64600-W
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 64600-W
BID = 512354
MicHeb
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 64600-W
S - Nummer : 95007027
FD - Nummer : PNC91400110101
Typenschild Zeile 1 : C46AGI2C10A
Typenschild Zeile 2 : 645318600LP
Hallo und Guten Tag.
Der Motor meiner WaMa läuft nicht mehr an, nachdem dass Wasser eingelaufen ist. Ich habe mit dem Ohmmeter an der Motorzuleitung gemessen: ca. 20 Ohm. Der Wert flattert leicht, wenn ich den Motor mit der Hand drehe.
An dem Anschluß auf der Platine liegt keine Spannung an.
Hat vielleicht jemand ein Schaltbild von der Elektronik; ich vermute den Fehler auf der Platine.
Danke schon mal im Voraus für Antworten.
Michael
BID = 512476
MicHeb
Hat denn vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich den Fehler lokalisieren kann?
Michael
BID = 512634
Ewald4040
Hallo MicHeb
Willkommen im Forum
Das Gerät dürfte 8 Jahre in Betrieb sein. Da kommt es vor, das die Motorkohlen abgenutzt sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 512927
MicHeb
Hallo Ewald4040,
danke für deine Antwort. Wie kommt es jedoch, dass ich am Anschluß für den Motor keine Spannung messe? Müssten da nicht wenigstens ein paar Volt zu messen sein?
Michael
BID = 513121
Ewald4040
Hast Du nach den Kohlen geschaut? Und wo wurde gemessen, welche Kontakte? Bei diesem Gerät kommt es vor, das durch abgelaufene Kohlen (Bürstenfeuer, hohe Stromaufnahme) der Triac auf der Schaltwerkplatine kurzgeschlossen wird. Überprüfe Kohlen und Platine!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504934   Heute : 21506    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    23:15
