Bauknecht WaMa WA 7778
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7778
BID = 509419
mechanobot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7778
Hallo, ich habe eine Bauknecht W7778 und schon die Forumssuche gequält.
Die Maschine bleicht nach der hälfte des Programms stehen und es wird entweder Fehlercode F7 oder einfach nur F angezeigt. Daraufhin habe ich die Schleifkohlen am Motor gewechselt, jedoch derselbe Fehler wieder.
Es ensteht während dem Lauf eine Art "zwitscherndes" Geräusch. Der Motor ruckt dann, also ob er will, jedoch nicht kann. Dieser Fehler ensteht dann, wenn der Motor warm ist und die Maschine langsam vor und zurück läuft. Der Motor bleibt nach einigem ruckeln dann ganz stehen und der Fehlercode wird angezeigt.
Schleudern funktioniert dagegen einwandfrei
Könnt ihr mir sagen ob es am Motor oder an der Steuerung liegt ? und wie man das prüfen kann ?
Gruß und Danke Stefan
BID = 509426
bastler16
Willkommen im Forum!
Die gute Nachricht: Hier kann man dir sicherlich helfen.
Die Schlechte: Aber nur wenn du alle Daten vom Typenschild angibst.
BID = 509512
mechanobot
Hi, ok das habe ich überlesen, hier das Typenschild:
Bauknecht WA 7778W
230V 50Hz
2,2KW 10A Sicherung
Typ D260
DV6WM657E
12NC 8583 173 03000
ServiceNr 8583 173 03000
Serial 310139830508
Es ist ein Ceset Motor verbaut, die Maschine ist ca 4,5 Jahre alt.
Gruß Stefan
BID = 509597
Ewald4040
Der Code weist auf Triac-Kurzschluss hin. Überprüf die Elektronik und den Motortriac darauf. Es kann unter Umstände durch zu hohe Stromaufnahme des Motors gekommen sein.
BID = 509663
mechanobot
zu einer erhöhten Stromaufnahme kam es auf jeden Fall. Das zweite Problem an der Maschine war die Wassermengenautomatik. Durch Fettablagerungen war die sogenannte "Luftfalle" zugesifft, so dass der Wasserstand in der Trommel immer viel zu hoch gewesen ist. Somit musste der Motor auch ein wesentlich höheres Drehmoment aufwenden, um die Trommel zu drehen. Dieser Fehler ist jetzt behoben.
Frage: Wenn der Triac einen Kurzschluss hat, dann dürfte doch der Motor überhaupt nicht mehr drehen ? oder ist es auch möglich, dass der Triac nur so "halblebig" ist ? Wie kann ich den Triac prüfen denn normalerweise läuft immerhin das halbe Programm ab, sogar mit schleudern.
BID = 509669
alexis-007
Das liest sich nach einem nicht mehr ganz richtig arbeitenden Thermoschutz im Motor.
Mach mal ein Programm ohne Wäsche und vor allen Dingen die Stromaufnahme vom Motor messen.
BID = 509886
mechanobot
Hi, eines ist jetzt schon klar, wenn man den Keilriemen runtermacht und den Motor leerlaufen lässt, läuft das Programm voll durch, incl. Schleudern usw.
Hält das Programm an, mit aufgelegtem Riemen, kann man anschließend trotzdem noch Schleudern, ohne dass das Programm anhält.
Der Fehler scheint also wirklich nur beim Waschen aufzutreten, wenn der Motor langsam vor und zurück läuft.
Gruß Stefan
BID = 509892
Ewald4040
Ist der Keilriemen stramm genug, dreht eventuell nur die Motorriemenscheibe?
Noch eins, ich hab mal die Ohmwerte gelesen. Wenn an 1---2 der Tachogenerator angeschlossen ist, müsste der Ohmwert mind. 130 Ohm betragen. Manche Tachos haben um die 250 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 22 Mär 2008 15:55 ]
BID = 511027
röhre
Hallo.
Ich tippe auf das Trommel-Riemenrad.
Das Rad wird mit einem Konus befestigt.
Schraube vom Riemenrad ordentlich nachziehen.
Probelauf.
gruß
röhre
BID = 512590
mechanobot
So ich habe mal die Widerstände gemessen:
zwischen Anschluss 1 und 2 liegen 66 Ohm an, alles andere liegt in der Toleranz.
Ich habe mal einen anderen Motor gleicher Bauart eingebaut: Gleiches Problem wieder.
Dann habe ich den Triac gewechselt, gleiches Problem wieder.
Die Maschine bleibt bei 60 Grad stehen, wenn noch 1,20 Std zu laufen sind. Fehlermeldung kommt keine. Wenn die Maschine dann steht und ich den Drehschalter auf 0 drehe und dann wieder auf ein Programm gehe, bleibt das Display dunkel, als hätte die Maschine keinen Strom. Erst wenn der Stecker eine Weile ausgesteckt bleibt und man wieder einsteckt geht das Display wieder an.
Wenn der Fehler auftritt, läuft der Motor kurz an, und es entsteht ein Zirpendes / zwitscherndes Geräusch. Dann bleibt der Motor stehen.
Was kann es nur sein ?
BID = 512591
mechanobot
Ich werde jetzt noch die Riemenräder kontrollieren.
Frage: warum sollte die Maschine stehenbleiben, wenn das Riemenrad locker ist ???
BID = 512604
röhre
Hallo.
Natürlich bleibt die Maschine dann nicht stehen, es wird auch kein Fehler angezeigt.
Aber das ruckelige Drehen könnte daher kommen.
gruß
röhre
BID = 512708
mechanobot
So habe das Riemenrad nachgezogen, es läuft Spülen und Schleudern, lässt man sie länger laufen, kommt wieder Fehlercode 7 das gibts doch nicht bei getauschtem Motor und Triac oder ?
Evtl. ist der zweite gebrauchte Motor auf defekt aber unwahrscheinlich.
BID = 512823
alexis-007
Na dann,
Willkommen im Club
Habe ein ähnlich gelagertes Problem an einer fast baugleichen Maschine.
Ich gebs mal chronologisch durch.
25.10.07 Kundenreklamation: schleudert nicht, nimmt kein Weichspüler
Bei Besuch: Weichspülerfach halb voll, Nur F blinkt, Fehler unklar.
Vermutung ist, zu viel Weichspüler.
Kunden beraten , Maschine resettet und Neu gestartet. Laufgeräusche, Programmablauf, alles i.O.
1.11.07 Kundenreklamation: Fehler 07
Kunden beim Besuch noch einmal Fehler hinterfragt.
Manchmal F7 wäscht dann z.B. 6mal fehlerfrei, dann wieder F7.
Haben Motor und Steuerung gewechselt.
26.11.07 Kundenreklamation: manchmal immer noch F7.
Motorkabel gewechselt.
18.1.08 Kundenreklamation: Ab/zu immer noch Fehler 07
Bei Besuch kein Fehler feststellbar.
31.3.08 Kundenreklamation: F7/ Wasserhahn geschlossen.
Ich mach morgen persönlich einen Termin mit den Kunden aus. Mal schaun was raus kommt. Einen technischen Defekt, derMaschine, schließe ich mittlerweile aus.
Übrigens die Daten des Motors habe ich einem Datenblatt entnommen und selbst noch nie Nachgemessen.
Ich verlaß mich, bei Motorproblemen, immer auf mein Gehör, meine Augen und meine Erfahrung. Da diese Eigenschaften, im Internet, noch nicht angeboten werden können, greif ich halt öfter auf die graue Theorie zurück um eventuell Denkanstöße geben zu können.
Hallo mechanobot,
falls noch andere Ungereimtheiten auftreten, ruhig hier melden. Ich bleib erst mal noch dran, an diesem Prob..
Noch etwas:
Da hast Du Röhre falsch interpretiert.
Hier bleibt nicht die Maschine, sondern die Trommelbleibt stehen, und die Maschine (der Motor) dreht sich trotzdem. Die Elektronik fragt aber nur die Drehbewegung des Motors ab. Ob sich die Trommel auch dreht, ist Ihr völlig Wurscht.
Der Techniker weiß aber sofort, daß etwas mit der Kraftübertragung nicht stimmen kann, weil er hört, daß der Motor dreht und sieht, daß die Trommel stehen bleibt.
Ich melde mich wieder, wenn ich Neue Erkenntnisse habe.
BID = 513063
mechanobot
Ist es möglich, dass das Problem mit der Wasser - Heizung zusammenhängt ?
Die Maschine bleibt immer nur dann stehen, wenn Programme mit Temperatur gewählt werden, Schleudern, Abpumpen und Spülen klappen dagegen einwandfrei.
Habe nochmal alle Schrauben nachgezogen, der Motor bleibt definiv stehen. Er läuft kurz an, es gibt ein zirpendes Geräusch dann bleibt erst stehen.
Die Maschine bringt momentan ein F ohne Fehlercodenummer und einen Dauerpiepton.
Stellt man den Wahlschalter auf 0 und dann wieder auf ein Programm bleibt das Display schwarz, erst wenn man die Maschine einige Minuten aussteckt, tut sie wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505441   Heute : 22013    Gestern : 16862    Online : 756        24.11.2026    23:35
