Miele WaMa W987 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W987 WPS
BID = 511695
Christian987
Gerätetyp : W987 WPS
S - Nummer : 34925322
hi, erstmal vielen Dank für die hilfreichen Beiträge in eurem Forum.
Nach totalausfall wurde die Elektronik EDPW213 ausgetauscht.
Nun funktioniert wieder eine ganze Menge. Aber die WaMa schaltet nach dem Hauptwaschgang "ab". Der Wassereinlauf wird nicht freigegeben, sodass Zulauf prüfen blinkt.
Fehleranalyse ergibt F6 (Wasserzulauf)
Soweit ich messen kann wird auch keine Spannung auf das Magnetventil Y40 gegeben.
Da vorher der Wassereinlauf funktioniert, schliesse ich ein Problem dort aus.
mögliche fehlerhafte Komponenten:
Steuerelektronik?? funktioniert eigentlich ganz ok.
Leistungselektronik ? wie kann ich da was prüfen?
Wasserweichenmotor bzw. der Kontaktgeber?
wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
Gruß an alle Christian
BID = 511742
prinz.
moin
Wer hat Elektronik eingebaut?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 511791
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wasser in der Bodenwanne? Mal kontrolliert?
Bernd
BID = 511854
shotty
Hallo Christian,
beim Austausch der Steuerelektronik muss die neue Elektronik passend zum Gerät programmiert werden.
Eine Umbauanleitung liegt den neuen Elektroniken bei.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 511968
Christian987
Hi, danke für die Antworten.
Elektronik wurde durch eine gebrauchte, geprüfte Elektronik ersetzt.
Programmierung auf die Maschine erfolgte nicht.
Kannst du mir die Anweisung zur Programmierung schicken?
bzw. wo bekomme ich diese?
P.S.
- kein Wasser in der Bodenwanne (würden ja auch beide LEDs leuchten)
BID = 512189
shotty
Hallo Christian,
versuch mal über den Hersteller Deiner Maschine eine Anweisung zu bekommen. Oder über denjenigen, von dem Du die Elektronik bezogen hast.
shotty
BID = 512811
Christian987
Hi ihr Experten,
bin mit meiner Weisheit langsam am Ende.
Elektronik ist nun auf die Maschine Programmiert, dank Miele!
Sehr freundlicher Kundendienstservice!!!
Elektronik ist ok.
Wasser nach wie vor bei den ersten Waschgängen ok beim Spülgang keine Wasserzufuhr.
Keine Spannung am Y40
Gruß an alle freundlichen Helfer und Mitgrübler
Christian
BID = 512985
Christian987
wer kennst sich mit dem Service - Mode aus?
in Stellung 1 summt der Motor M24 kein Wasserzulauf keine Spannung an Y40
in Stellung 2 hab ich Wasserzulauf
in Stellung 3 summt der Motor M24 kein Wasserzulauf keine Spannung an Y40
In welcher Stellung muss das Wasserweichenventil stehen?
Soweit ich es aus dem Schaltplan NR: 4763140 bzw 4736160 entnommen habe spielt die position des Verteilerfingers in M24 eine Rolle.
Nun meine Vermutung, kann dieser Wasserverteiler beim Absturz an der "falschen" stelle gestanden haben?
Wo muss er stehen, damit die Maschine "normal" startet??
Gruß Christian
BID = 512995
shotty
Hallo Christian,
im Service- Modus:
Stellung 1- Vorwäsche bis Niveau 1
Stellung 2- Hauptwäsche bis Niveau 2
Stellung 3- Weichspüler bis Niveau 3.
Normalerweise Positioniert sich die Wasserweiche automatisch in Grundstellung.
Sehr merkwürdig. Warum wurde eigentlich die alte Steuerelektronik erneuert?
Hast Du sie noch? Wenn ja, gib mal die Teilenummer der alten und die Nummer der jetzt verbauten durch.
shotty
Ach ja, was wurde denn Programmiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am  3 Apr 2008 19:53 ]
BID = 513049
Christian987
Hi Shotty,
Stellung 1- Vorwäsche bis Niveau 1 kein Wasser
Stellung 3- Weichspüler bis Niveau 3 kein Wasser
Warum die alte Steuerelektronik erneuert wurde?
Keine Reaktionen mehr - Spülen blinkte - auch nach Ausschalten.
Teilenummer der alten 4558665
Nummer der jetzt verbauten 5189461
Programmiert
0 0
1 0
2 2
3 0
4 0
5 2
6-10 0
11 1
12-18 0
19 1
20 0
Gruß Christian
BID = 513056
shotty
Hallo Christian,
es geht eigentlich darum, ob der Maschine gesagt worden ist, ob sie einen Ventilblock oder eine Wasserweiche hat. Ich gehe mal Aufgrund Deiner Beiträge davon aus, das eine Wasserweiche verbaut ist und kein 3-er Ventilblock.
Da Du weißt, wie man in die Programmierung kommt, geh noch mal in die Programmierung.
Den Wahlschalter auf die Position Buntwäsche 30 Grad.
Was steht dort im Display?
shotty
BID = 513060
Christian987
Nachsatz
Umbau erfolgte nach original Miele Anleitung Nr 4 882 062, die sollte angeblich für alle Maschinen, in denen die EDPW 213 bzw 213A verbaut ist gelten.
Korrektur:
bei der alten Steuerung blinkte immer "Spülstop" es gab - - - in der Anzeige und keine Funktion. Fehler F9
Service Modus lief allerdings relativ gut???
Falls du mal die Service Mode Stellungen und Parameter die relevant sind da hast, bitte mal schicken.
Gruß Christian
BID = 513074
shotty
Hallo Christian,
die Nummer der Anleitung stimmt.
Aber zu meiner Frage: ist die Maschine mit Waserweiche oder ohne Wasserweiche programmiert. Das bitte noch mal durchgeben (die Anzeige im Display).
shotty
BID = 513083
Christian987
Hi Shotty,
danke, dass du dich in die Problematik reingedacht hast.
war zu doof zum lesen!
schreib selbst von Wasserweiche und stelle "ohne Wasserweiche" ein.
hab P17 auf 1 geändert!
Alles ok,
ich werd jetzt mal Waschen
mal sehen was passiert.
bis morgen
Christian
BID = 513166
Christian987
Hi Shotty,
alles perfekt.
vielen Dank für die Tipps
Gruß Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505443   Heute : 22015    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    23:35
