Schaltsignal per Funk
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 512262
André01
ich möchte gerne ein einfaches Schaltsignal eines Tasters per Funk mit einer Reichweite von etwa 150m Übertragen.
Wie bekomme ich das am einfachsten und vor allem kostengünstigsten hin?
Schonmal Danke für die Hilfe,
André
BID = 512266
Ich behaupte mal:
Gar überhaupt nicht....
Du besitzt weder das Wissen noch die Ausrüstung oder die Genehmigung,
Gesetzeskonforme Funksender zu "basteln".
Wenn es für dein Problem keine fertige,geprüfte und zugelassene Alternative gibt,hast du schlicht und ergreifend Pech gehabt...
BID = 512305
Es gibt zugelassene Funkmodule, etwas anderes darfst du nicht verwenden.
Bei 150m Reichweite kann das allerdings extrem knapp werden.
Du könntest probieren auf der Empfängerseite eine gute (Richt) Antenne zu verwenden. Ob das aber klappt ist weiterhin fraglich. Senderseitig darfst du nichts ändern.
BID = 512329
André01
Also ich wollte auch auf keinen Fall die Sender selber bauen sondern fertige FUnk-Module nutzen!
Die Frage ist ja nur welche ich da am besten nehme,ich brauche sie ja nicht für große Datenmengen sondern halt nur für ein kurzes Schaltsignal.
Richtantenne kommt auch nicht in Frage, da sich der Sender bewegt.
BID = 512337
Ist eigentlich egal welches du nimmst, die gewünschte Reichweite erreicht keines der üblichen Module.
BID = 512338
Fernzündung einer Bombe??
BID = 512342
André01
nene keine Bombe
Sinn der Sache ist das ein Fahrzeug das auf einer Rennstrecke an den Boxen vorbeifährt ein kurzes Signal übermitteln kann.
Ich war bis jetzt z.B. auf diese Funkmodule gestoßen:
http://www.shop.robotikhardware.de/.....th=76
Dort werden ja auch Reichweiten von 150m angegeben...
Nur werden diese Module wahrscheinlich zu teuer für meine Zwecke, zwei Boards+Funkmodule 120 Euro...
BID = 514028
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da hätte ich eine Idee.
Es gibt Türklingeln, die mit Funk gehen, also ganz ohne Verdrahtung auskommen. Je nach Typ ist auf der Empfängerseite ein Schaltkontakt, mit dem man eine herkömmliche Klingel ansteuern kann. Den dann für den gewünschten Schaltzweck nutzen. Mit der Reichweite sollte es auch hinkommen, da ja keine Hindernisse wie Stahlbeton in dem Fall vorhanden sind.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528370   Heute : 22365    Gestern : 22653    Online : 741        25.11.2026    20:02
