Miele WaMa Novotronic W 842 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Novotronic W 842 |
Fehler gefunden
BID = 512162
Mielchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: E
Gerätetyp : Novotronic W 842
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
Ich hoffe,daß sich jemand erbarmt und mein Posting liest.
Folgendes Problem:
Maschine ging auf Störung(Ablauf prüfen)
Habe die Klappen unten links aufgemacht und den "Pfropfen" rausgeschraubt,Flusen entnommen und wieder reingeschraubt.
Wenn ich nun starte läuft Wasser aus dem Notablauf neben dem Pfropfen.
Möchte nur wissen,ob sich ein Monteur lohnen würde.
Vielen Dank
BID = 512176
prinz. Moderator
moin
Schraub das Sieb ordentlich rein und reinige vorher das Gewinde und es ist dicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 512179
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Mielchen,
wenn Wasser aus dem kleinen Schlauch läuft, ist das Sieb nicht richtig eingeschraubt.
Manchmal sind es Fremdkörper im Gewindegang, die Dich glauben lassen, dass Sieb ist richtig eingedreht.
Also, alle noch mal rausgedreht, und die Gewindegänge gut reinigen, so das nichts mehr das Sieb blockieren kann. Und das Sieb als solches nicht vergessen.
Also, frisch ans Werk.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 512239
jau,Sieb is jetzt dicht drin,läuft wieder.vielen dank.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459905 Heute : 15276 Gestern : 20435 Online : 542 22.11.2026 19:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170929431915
