Siemens WaMa M377 3 SO 00
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M377 3 SO 00
BID = 511939
PhilippRaichle
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M377 3 SO 00
S - Nummer : E-Nr.: WM37730
FD - Nummer : 750100036
Typenschild Zeile 1 : Siwamat plus 3773
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem:
die Trommel dreht sich nicht mehr, die Moter-Kohlen sind aber in Ordnung (schon geprüft). Weiß jemand woran das liegen kann? Es wäre auch nett, wenn mir jemand für diese Maschine einen Schaltplan hätte.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
BID = 512059
Ewald4040
Hallo PhilippRaichle
Willkommen im Forum
Wie wurden die Kohlen geprüft? (Kurze Beschreibung der Vorgehensweise) Das Gerät ist Baujahr 1995, da könnten die Kohlen abgenutzt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 512212
PhilippRaichle
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Den Zustand der Kohlen habe ich wie folgt geprüft: Motor ausgebaut, Motor zerlegt, Kohlen sind noch ca 20mm lang und in der Führung leichtgängig, Motor zusammengebaut, Kohlen liegen am Kollektor an. Das letzte Mal wurden die Kohlen, von mir, vor ca. einem Jahr gewechselt. Weitere Beobachtungen: Programmwerk läuft, Abwasserpumpe läuft Messungen an der Elektronik im Programm "Schleudern": Alle Pins vom Stecker Motor gegeneinander
Meßwerte:
T1 gegen R1 230V AC
T1 gegen R2 230V AC
T1 gegen S1 200V AC
T1 gegen S2 230V AC
T2 gegen R1 230V AC
T2 gegen R2 230V AC
T2 gegen S1 200V AC
T2 gegen S2 230V AC
R1 gegen S1 30V AC
R2 gegen S2 30V AC
S1 gegen S2 30V AC
Weitere Spannungen konnten nicht gemessen werden, auch keine Gleichspannung DC. Wie kann ich weiter vorgehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460056   Heute : 15427    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    19:36
