Grundig TV M 72-115ID
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-115IDTV
BID = 511835
petdoering
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-115IDTV
Chassis : CUC1852
Hallo an alle,
ich arbeite gerade an dem o. g. Grundig TV. Er zeigt folgenden Fehler: Netzteil läuft nicht an, pfeift nur leise im Sekundentakt.
HOT und Netzteil-Transistor in Ordnung. Das Netzteil IC und die Elkos primär habe ich bereits ersetzt und sämtliche Widerstände und Dioden gecheckt. Soweit alles in Ordnung. Kaskade hat einen Riss (muß aber nicht unbedingt mit dem vorliegenden Fehler in Zusammenhang stehen). Hab' den HOT ausgelötet und 'ne Glühlampe an die +A (sollten 145V sein) gehangen. Netzteil pulst immernoch, Lampe glimmt im gleichen Rhytmus. Vermute aber das der Lampentet bei dem Chassis nicht aussagekräftig ist, wegen der Regelung mit den Optokopplern und der "Rückmeldung" aus dem Horizontal-Teil. Und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mächtig auf dem Schlauch stehe. Hab noch verzweifelt nach einem Kurzschluß sekundär gesucht, der das Netzteil zu diesem Fehler bewegen könnte, aber ohne Erfolg.
Ein hilfreicher Tip an dieser stelle wäre prima!!
P.S.: Schaltbild als PDF-Ausdruck ist vorhanden (bis auf Module)
BID = 511862
Fernsehpedda
Hallo, der T661 kann aber auch unter Last nicht arbeiten,IRF PC50.Würd diesen wechseln. IC 630 . Bei eigerissener KASKADE, immer mit ersetzen. Gibt nur neue Probleme, falls diese wieder mal spratzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503217   Heute : 19788    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    21:48
