Grundig TV Davio 70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 511741
Bumer Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 70
Chassis : 1837
Habe seit heute ein Problem mit meinem Fernseher. Das Bild und der Ton sind auf einmal verschwunden. Der Bildschirm ist entweder weiß(rauschen), oder blau. Wenn man die Kanäle umschaltet, zeigt er an "keine Signalquelle". Über Scart- Anschluss kann man auch nicht sehen.
Hab die Kiste aufgemacht, konnte aber nichts auffälliges sehen....auch kein verbranter Geruch.
Weiss jemand, woran es liegen könnte und ob die Reparatur sich lohen würde!
BID = 511755
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, ist denn Menü da???. Dialog- Center???.
BID = 511756
Ja, das Menü funkt.
BID = 511875
TEXT da???. Wichtig wäre Feature BOX gut nachlöten.Unten Leiste. Einspeisen eines Farbbalkentestbildes, über AV1. Ein + Ausgänge an Feature BOX messen, Kann auch RGB- Baustein sein. Könntest auch den ATS-löschen,CUC 1837- hat der TV-Guide??. Dann über EASY-DIALOG- löschen. Versuchen,, TV mit Schalter ausschalten. Lautstärke Taste am Bedienteil + drücken, festhalten, TV einschalten, es erscheint ATS-reset.Wieder TV mit Schalter ausschalten. Dann über Menü neuen Suchlauf starten. Ist kein Erfolg, Könnte Feature-BOX fehlerhaft sein.
BID = 511904
Werde gleich mal ausprobieren. Hab vorhin den Videorekorder angeschlossen, kann über ihn die programme empfangen.
Wenn der DVD- Player angeschlossen ist, kann ich nichts sehen...meine DVD-Disk!
BID = 511905
ATS-resetet....suche läuft..
BID = 511907
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503657 Heute : 20228 Gestern : 16862 Online : 443 24.11.2026 22:06 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262649059296
