Ladekontakte
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladekontakte
BID = 511760
lichtfuzzi
Moin,
ich denke hier im Forum gibt es jemanden der mir helfen kann. Ich benötige Ladekontakte, die mindestens 2 A können und zweipolig sind. So, wie auch beim schnurlosen Telefon, nur eben robuster und größer. Kennt da jemand eine Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 511767
LeoLöwe reloaded
Wie wäre es mit den Kontakten aus einem alten Akkuschrauber?
BID = 512557
Michal_1987
Wenn du irgendwie die möglichkeit hast oder an sowas dran kommst reichen konische (also ein zylinder der nach oben bzw unten seinen durchmesser verringert - so wie bei den weinflaschen metall Korken) verbinder mit der entsprechenden "buchse". Diese verindung garantiert dir infinimale verluste und einen guten sicheren kontakt.
Wenn dann noch ein bissl technisches verständniss und die mechanischen fähigkeiten da sind kannst du auch einen bügel dran bauen der das ganze dann noch 100% "rasufall sicher" macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 494        24.11.2026    2:20
