Miele WaMa WS 5426
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5426
BID = 513029
Eaglebiker
Gerätetyp : WS 5426
S - Nummer : 00112964460
Hallo Ich bins mal wieder
so nach dem ich heute erfolgreich das Trommellager gewechselt habe habe ich die maschine wieder zusammengebaut und Probelauf gestartet
Problem ist folgendes
maschine zieht wasser so wie es sich eigentlich gehören sollte aber dann fängt es nur noch an zu plätschern
wenn ich ei9n normales programm starte zb 60 °C dann ziht sie wasser und selbst wenn die wäsche nass ist ziht sie immer weiter wasser
druckdose habe ich geprüft ist io schlauch ist durchgängig also frei
hmm habe ich evtl was vergessen ??????
wäre nett wenn mir geholfen wird
euer Eaglebiker
Ralf
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 513086
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralf,
wenn die Maschine quasi überläuft, dann hast Du den Schlauch zwischen Niveauschalter (Druckdose) und Luftfalle nicht angeschlossen oder beschädigt, oder die Luftfalle ist verstopft?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 513098
Eaglebiker
Hallo Gilb
ja wie du sagtest der fehler war ein defekter schlauch schlauch getauscht und nun rennt sie wieder
haben heute auch gleich ne neue Pumpe eingebaut ist zwar keine miele aber dafür hat diie ordentlich dampf
kann ja mal nen paar fotos machen hehe
aber den fehler haben wir zeitgleich mit deiner antwort gefunden
aber trozdem danke für die hilfe bzw für den tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am  4 Apr 2008  0:07 ]
BID = 513162
Jürgen288
Hallo Ralf,
Ist wohl noch ein Aprilscherz mit dem Pumpenaufbau.
Lose Verdrahtung, kein Berührungsschutz und einen angeschlossenen Schutzleiter kann ich auf dem Bild auch nicht erkennen.
Wurde überprüft, ob das Schaltorgan für die Pumpe ausgelegt ist?
Durch diesen Umbau wird auch die Betriebszulassung Deiner WaMa erloschen sein.
Hast Du auch bedacht, dass im Schadensfall keine Versicherung einspringt?
Mach bitte die Aktion rückgängig und setze eine von Miele zugelassene Ersatzpumpe ein!
Gruß Jürgen
BID = 513173
Eaglebiker
Hallo Jürgen keine angst das war nur provisorisch gewesen also die Pumpe ist ordnungsgemäss eingebaut und auch ordentlich verdrahtet mit schutzleiter ich binzwar verrückt aber doch nicht lebensmüde
was das schaltorgan betrifft steuert dieses ein schütz an da die pumpe extern versorgt wird
also ist auch da keine gefahr in verzug
aber es solltre ja eigentlich um das Programmmodul gehen da ich ja vor längerer zeit andere LEDs eingebaut habe
aber sie läuft und das nicht mal schlecht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504927   Heute : 21499    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    23:15
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
