Ordentliche TV-Anschluss möglich? |
BID = 511692
Eltako Schreibmaschine
ich habe eine normale (schon korridierte) TV-Antennendose auf meinem Außenbalkon. Per Steckverbindung habe ich ein Kabel außen ums Haus rum in den Keller gelegt, da kein Leerrohr mehr frei ist. Die Bildqualität ist natürlich mehr als bescheinden.....
Nun meine Frage: Wie kann ich dem abhilfe schaffen? Gibt es Antennendosen für die AUßeninstallation? Direkter Kontakt mit Regenwasser besteht nicht aber feucht werden die Kontakte ja trotzdem => Korrision.
Gibts eine Leerdose wo man die Kabel direkt miteinander verbinden kann ohne Antennendose?
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet! Eine andere Verlegung ist leider nicht möglich .....
In dubio pro reo
BID = 511693
Kleinspannung Urgestein
Nimm doch eine Koax-Kupplung,einen Schrumpfschlauch drüber und gut ist...
BID = 511697
Ich habe nur so einen billigen Koaxstecker vom Baumarkt dran, der wackelt ja auch wie sonst was ....
Würde sich dann empfehlen jeweils ein F-Stecker mit Adapter anzubringen und da drüber ein Schrumpfschlauch?
In dubio pro reo
BID = 511698
Sorry,ich meinte natürlich F-Stecker/Kupplung aus Metall.
Koax war Blödsinn...
BID = 511699
Oder bau eine Feuchtraumsteckdose um. Einsatz raus, F-Buchse rein.
BID = 511702
nabruxas Monitorspezialist
Was ist an einer F-Buchse/ Stecker nicht koaxial?
BID = 511707
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 511710
@ Mr. Ed
Problem wäre aber auch hier die Korrisionsanfälligkeit der F-Verbindung oder?
@ Nicki
Dein Link funzt nicht, geb mal bitte die Art.-Nr. an
Hier hab ich eine Seite für die Bauteile gefunden, welcher Querschnitt hat denn ein Standard Koaxkabel?
http://www.radioversand.de/F-Stecker.shtm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 29 Mär 2008 18:18 ]
BID = 511711
Vor allen gibt es bei Conrad eine Funktion um Artikel zu verlinken...
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=290054
Links auf deine Onlineshopsitzung funktionieren nur für dich!
Der verlinkte Artikel nützt ihm allerdings nicht viel, der Fernseher wird kaum dauerhaft draußen stehen...
Oder versorgt die Dose einen Fernseher der im Keller steht?
BID = 511714
Von der Dose wird das Signal genommen für den Fernseher im Keller.
In meinem Lik oben gibt es auch solche Gel-Abdichter für F-Stecker. Nutzen die Teile was bzw. hat jmd. Erfahrung damit?
In dubio pro reo
BID = 511719
Dann hatte ich das falsch verstanden.
Die Gel-Abdichter funktionieren, Langzeiterfahrung habe ich damit aber nicht. Ich bevorzuge aber das selbstverschweißende Isolierband. F-Stecker die ich damit umwickelt habe sahen selbst nach 10 Jahren noch aus wie neu.
Keinesfalls normales Isolierband verwenden. Das Zeugs wird nach einiger Zeit schmierig und scheint Korrosion sogar zu fördern. Ich habe schon verzinkte Masten gesehen an denen die Ableitungen mit Isolierband befestigt wurden. Genau an den Stellen war Rost.
Von den Gummikappen aus dem Baumarkt halte ich auch nicht viel, die bekommen schnell Risse, dafür staut sich dann Wasser sehr gut darin.
BID = 511727
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Es kann dir übrigens passieren, dass das Signal an der Dose nicht für eine 10m oder längere Verlängerungsleitung ausreicht- Leitungsverluste!
Sicher wird das Bild besser werden mit der neuen Steckverbindung, aber es kann halt sein, dass der 'Schnee' nicht ganz verschwindet. Verwende wenigstens möglichst dämpfungsarmes Kabel. Falls das nicht reicht, müsstest du über einen Verstärker nachdenken.
Aber probier es erstmal aus!
Falls du in der Anschlussdose zwei Koax-Kabel vorfinden solltest, melde dich wieder.
BID = 511763
Hallo zusammen!
Das Kabel dürfte gut und gerne 10m und mehr haben, ich denke das eine bessere Verbindung schon viel ausmacht. Die Installation eines Verstärkers wäre hier nicht so einfach weils eben draußen ist.
Die Seite radioversand.de finde ich ganz gut, ich denke die Preise sind auch in Ordnung.
Es werden auch wasserdichte F-Stecker angeboten - Erfahrung damit?
Ansonsten würde ich 2 F-Stecker (welchen Durchmesser?), eine F-auf F-Kupplung sowie 2 Gummitüllen bestellen. Evtl. Übergänge dann nochmal mit selbstverschweisendem Isolierband umwickeln.
In dubio pro reo
BID = 511765
Hast du keinen Händler Vor Ort? Da wird das Porto ja teurer als die Teile.
Der Steckerdurchmesser ist von deinem Kabel abhängig.
Die Gummikappen bringen nicht viel, eher im Gegenteil.
