schaltplan
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
schaltplan
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 511581
rabbit2575
Zur Homepage von rabbit2575
Ich habe einen Motor mit folgenden Merkmalen:
firma Aviteq Unwuchtmotor
RPM 1500 / Hz 50 / Volt 230/400 / Amp. 0,36/0,21 / Phase 3
kW in 0,085 / Cos. 0,62 / Cap.uF / Force kN 1,745
Habe eine Dreieckschaltung angeschlossen aber weiß nicht ganz sicher ob das so richtig ist um auf eine Phase zu kommen. Habe einen Kondensator von einer anderen firma bekommen (400 - 460 V / 10 uF ) der eben 3 phasen auf einer Seite ( v.l.n.r. Schwarz/Braun/Grau) die am Motor anzuschließen sind. Auf der anderen Seite sind Braun das vom Kond. kommt, Schwarz direkt vom Motor und PE vom Motor. (Braun geht wie meine Skizze zeigt, über den Kondensator zurück in den Motor. Also Grau führt in den Kondensator und aus dem Kondensator wieder zu Braun)
Kann mir jemand anhand meiner 3 Bildchen sagen ob ich das so richtig angeschlossen habe ? Einen Frequenzumrichter benötige ich ja nicht oder?
Habe noch gelesen das heißt Steinmetzschaltung.
Vielen Dank. Will dann morgen das ding an einen Stecker klemmen und los gehts.
BID = 511583
Da auf dem Typenschild explizit kein Wert für den Kondensator angegeben wird, ist das erst mal ein reiner Drehstrommotor und es ist fraglich, ob er in Steinmetzschaltung das erforderliche Anlaufdrehmoment erreicht.
Dein Schaltplan sieht richtig aus, aber der 10µF Kondensator dürfte schon etwas gross sein. Für einen ersten Versuch mag er aber angehen.
Du solltest auf jeden Fall nachmessen, dass die zulässige Spannung des Kondensators (400V) im Betrieb nicht überschritten wird und dass der für den Motor zulässige Strom (0,36A) in keinem Anschluss überschritten wird.
Kondensatoren können hier recht unerwartete Effekte bewirken, die zu einer Überlastung von Kondensator und/oder Motor führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2008  4:39 ]
BID = 511682
rabbit2575
hallo Perl,
danke !
Ich denke der kond geht bis 460V steht zumindest drauf.
Aber wenn du denkst ich sollte lieber die sache sein lassen,
schicke ich den motor den querköpfen wieder zurück und bestelle
einen bei der WEBAC firma.
In USA habe ich kürzlich für 850 USD eben denselben bestellt jedoch
mit einem schaltkasten (250USD) und 1 phasis bereits verkabelt. Im schaltkasten habe ich nicht viel entdeckt außer kondensator und einen
kasten den ich nicht ident. konnte (typisch..)
Aber bevor ich einen 450 € motor verglühe lass ichs bleiben, und wenn eben auf dem uF keine Zahl steht.. hmm.
vielen dank
BID = 511796
Das Problem ist, dass die Spannung durch das Zusammenspiel mit der Induktivität des Motors auch locker doppelt so hoch werden kann.
Der Kondensator hält das meist eine Weile aus, aber der entsprechend hohe Strom bring die Motowicklung zum qualmen.
Warum betreibst du das Motörchen (bis auf die Lager ist das ja schwächer als ein Waschmaschinenmotor) nicht mit Drehstrom ? Der ist auf dem Bau doch i.d.R. vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    14:45
