Radio: Lautstärke erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 511546
baracoder
Zur Homepage von baracoder
habe heute einen kleinen Radioempfänger im Keller gefunden: 3V Batteriebetrieb, Mono-Sound, Scan- und Reset-Taste, Volume - Regler und ein Anschluss für Kopfhörer. Nun würde ich das Radio ganz gern als eine Art Küchenradio benutzen und schwache Batterien daran verfüttern.
Habe an Stelle der Kanonenbatterien ein Fach für AAA / AA Batterien angelötet, an der Stelle des 3,5cm Sockels einen Lautsprecher aus einem Headset.
Es läuft auch fast gut. Leider ist aber der Lautsprecher zu leise. An meinem PC konnte man das Headset aber viel lauter stellen.
Meine Ideen:
-Resonanzkörper: Klingt ein wenig besser, aber immer noch zu leise.
-Höhere Spannung: Kein Einfluss.
Könnte ich einen kleinen "Verstärker" reinbauen, oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Mfg bara
BID = 511549
123abc
Häng doch einfach PC autsprecher an das Radio.
Da ist dann alles drin was du sonst zusammenbauen müstest.
123abc
BID = 511551
Racingsascha
Gute Idee. 1W reicht mit einem ordentlichen Lautsprecher für normale Lautstärke vollkommen aus. Kuck dir mal den LM386 an.
Fnord schläft nie.
BID = 511552
Oder ein vernünftiges Radio kaufen, kostet das gleiche wie vernünftige Aktivlautsprecher.
Diese Scanradios sind unbrauchbar. Filter wie ein Scheunentor, Taub wie nochwas und klanglich zum davonlaufen.
Jedes 10 Euro Küchenradio ist besser.
Tip: Lidl hat immer mal wieder ein Unterbauradio im Programm. Senderspeicher, RDS, für die Preisklasse brauchbarer Klang und einigermaßen empfindlicher Empfänger.
Bedenke beim Umbau des Scanradios auch das der Kopfhörer die Antenne ist. Ein Lautsprecher aus einem Headset ist übrigens auch alles andere als geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2008 23:55 ]
BID = 511556
baracoder
Danke! Ein LM386 habe ich leider nicht da. Und einen zu bestellen kostet mehr als ein neues Radio. Gibt es vielleicht eine einfachere Schaltung die man zum Beispiel mit Kondensatoren (Davon habe ich viele rumliegen) bauen könnte? Habe noch ein altes PC-Netzteil und noch ein paar defekte Geräte, die ich ausschlachten könnte.
Ein neues Radio ist sicherlich die einfachste Version. Aber ich wollte dieses Radio umbauen, einfach um ein wenig mit Elektronik rum zu spielen.
Mfg bara
BID = 511562
Der TDA 7052 wäre (nach meiner Meinug) noch einfacher zu beschalten.
Mit nur einer Handvoll Kondensatoren wird das wohl nix...
Wenn du einfach nur "elektronikbasteln" willst,dann wäre die Grundvorausetzung erst mal ne gut sortierte Bastelkiste.
Und da gehören solche Sachen wie LM386 oder TDA7052 als "Abfallprodukt" einer Reicheltbestellung einfach dazu.
Ich habe mir angewöhnt,immer irgendwelche ICs etc. mitzubestellen,auch wenn ich sie nicht direkt brauchte.So kommst du einem "Fundus" und irgendwann der Tag,wo du sagst:
Danke für die Schaltung,die Teile hab ich irgendwo rumliegen...
BID = 511607
Racingsascha
Aus den enthaltenen Kleinleistungstransistoren könnte man einen kleinen Transistorverstärker bauen. Was sind denn das für defekte Geräte?
Fnord schläft nie.
BID = 511923
baracoder
Habe die Kiste mit den Geräten nicht gefunden. Habe nur das Netzteil und einen digitalen Wecker hier. Ich schau mir mal das Netzteil an, was dort nützliches drin ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524090   Heute : 18081    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    14:20
