wind betriebener stromgenerator + strom speichern auf autobatterie
Serverzeit: 02 11 2026  06:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 511536
StromAlligator
hallo !
wir möchten für unsere bude selbst strom erzeugen.
wir haben uns gedacht dazu einen alten motor von einer wäscheschleuder zu einer windmühle umzubauen und so den motor strom erzeugen zu lassen.
dann sollte der strom am besten auf einer autobatterie gespeichert werden, damit er von da aus weiter verwendet werden kann zum musikhören u.s.w
wie aus einer steckdose
1.frage : kann der motor umgedreht strom erzeugen und wenn nichtw as muss man dazu umbauen ?
2. wie soll der strom zur in der batterie gespeichert werden ? bzw. wie muss man das verkabeln.
3. wie bekommen ich dann aus der autobatterie letztendlich die selbe stromstärke wie aus einer steckdose.
4. was für teile bräuchte ich und kann ich sie aus anderen alten geräten ausbauen ?
danke für die hilfe !
StromAlligator
BID = 511544
Repariere bitte deine Tastatur, die schreibt alles klein!
Benutze auch mal die Forensuche, deine Fragen wurden schon mehrfach beantwortet!
Das hängt vom Motortyp ab, einigen gehen, andere nicht. Umbauen kann man da nichts. Der Motor aus der Wäscheschleuder wird nicht funktionieren.
Vom Generator in den Laderegler, von dort zum Akku.
Du solltest dich als erstes über die wichtigsten Grundlagen informieren. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Strom und Spannung! SOnst wird das überhaupt nichts! Zum Umwandeln bräuchtest du einen Wechselrichter.
Aus alten Geräten kannst du da nicht viel verwenden.
Das ganze macht so nicht viel Sinn. Eine Autobatterie ist ungeeignet, die überlebt das dauernde entladen nicht lange. Das ganze in 230V umzuwandeln macht auch keinen Sinn, es gibt genügend Geräte mit 12V Betrieb.
Was soll denn letztendlich alles betrieben werden? Was für eine "Hütte" ist das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2008 23:22 ]
BID = 511554
StromAlligator
gut dann mach ich mich erstmal schlau über die grundlagen.
was für eine batterie würde sich den besser eignen und wieso sollte mein motor nicht funktionieren ?
was für ein motor muss es denn sein damit er umgedreht auch stron erzeugen kann ?
betrieben werden sollte ein laptop und ein paar lautsprecher boxen, wenn das nicht zuviel verlangt ist.
BID = 511555
Was darf der Spaß denn kosten?
PS: Reparier bitte endlich mal deine Tastatur, die Shift-Taste ist immer noch defekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2008  0:02 ]
BID = 511559
StromAlligator
WAS WÄRE DENN DIE GÜNSTIGSTE VARIANTE?
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!
BID = 511568
DiE nÄcHsTe StEcKdOsE!
Sorry, aber veräppeln kann ich mich selber! Wenn du es nicht für nötig hälst die Fragen zu beantworten dann such dir 'nen anderen blöden!
BID = 511576
StromAlligator hat am 28 Mär 2008 23:57 geschrieben :
Besser is das...
Und dann wirste merken,das daß kein Projekt für einen langweiligen
Sonntagnachmittag ist,wenn es denn halbwegs funktionieren soll...
BID = 511597
selfman
Den Motor den Du verwenden willst, ist für 230V Wechselspannung gebaut. Welcher Bauart er einzureihen ist, das ist weiß hier keiner, wahrscheinlich noch nicht einmal Du. Man kann ihn höchtwahrscheinlich dazu bringen el. Energie zu erzeugen, aber nur unter bestimmten Umständen (Drehzahl, Last, äußere Beschaltung). Aber dann erzeugt er mit Sicherheit Wechselspannung wobei die erzeugte Spannung wiederum von den schon genannten Kriterien abhängt. Alleine wenn ich an die Drehzahl denke die eine Wäschenschleuder aufbringt, kann ich mir nicht vorstellen diese mit einem Windrad auch nur annähernd zu erreichen.
Dann muß diese etwas ungehobelte Spannung zum Batterieladen tauglich gemacht werden, was wieder einen erheblichen Aufwand an Schaltungstechnik und vor allem Fachwissen darstellt.
Jetzt steht die Batterie vor uns und protz nur so voller Ladung, aber nun heißt es 12V oder 24V oder was auch immer für Spannung in 230V Wechselspannung mit 50Hz umzusetzen. Da kann man sich auch entweder einen fertige Umrichter kaufen oder wiederum in einer Doktorarbeit selber einen basteln.
Wie Kleinspannung schon sagt, Dein Vorhaben ist eher eine Abschlußprojekt für einen der Elektromaschinenbau studiert hat und nicht geeignet für jemanden der auch schon mal gehört hat das es soetwas gibt.
Gut gemeinter Tipp:
Versuch Dein Problem mit einer Photovoltaikanlage (Solarkollektoren)zu lösen.
Die erzeuge Gleichspannung ist von Haus aus gut geeignet Batterien zu laden, da gibt es für nicht all zu viel Geld Laderegler zu kaufen und vielleicht kann auch dem Laptop die 12V schmackhaft machen. Ansonsten kann ein ganz kleiner Umrichter, die es auch zu kaufen gibt, weiterhelfen. Radio ist ja sowieso kein Problem da ja das Autoradio schon längst erfunden ist.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 511601
schmitzalex
Wenn du dich mit Windkraft beschäftigen möchtest, dann solltest du dir die Hefte „Einfälle statt abfälle“ zulegen. Im letzten Heft(4), wird der bau einer Windkraftanlage aus einer Waschmaschine beschrieben. Habe ich vor irgendwann mal nach zubauen...
BID = 511616
StromAlligator
Vielen Dank!
Vor Allem der Eintrag von selfman hat mir wirklich geholfen. Und meine Tastatur funktioniert plötzlich auch wieder!
Naja, ich werde wohl erstmal die Finger davon lassen und mir diese Photovoltaikanlage angucken. Also wenn die nich zu teuer ist, dann ist das natürlich durchaus ne Idee.
Wenn sie jedoch unbezahlbar ist (man bedenke: in diese Bude kann man sich sehr leicht unbefugt Zutritt verschaffen) werde ich mir wohl höchstwahrscheinlich einen Power Manager anschaffen, den ich dann einfach nur ganz simpel zu Haus auflade und dann mit in die Bude nehme, ihn nutze und dann wieder mit nach Haus nehme.
Also ich danke euch nochmal von ganzem Herzen!^^ (Auch dem Mr.Ed, der ja ein bischen bös wurde. Sorry!)
mfg.
StromAlligator!
BID = 511909
schmitzalex
Eine Solaranlage dürfte wohl recht teuer werden. Als Speicher würde ich versuchen gebrauchte Rollstuhlbatterien zu bekommen, diese dürften zyklenfester sein als Autobatterien. Den Laptop würde ich dann über ein Entsprechendes 12 Volt Netzteil betreiben. In der Heftreihe „Einfälle statt Abfälle“ gibt es auch Hefte zum Bau von Solaranlagen.
BID = 512021
tronic73
Hat jemand von Euch schonmal drüber nachgedacht, die Ladung der Autobatterie von einer Auto-Lichtmaschine machen zu lassen; da wäre der Laderegler schon drin ...
Viele Grüße,
Josh
BID = 512034
selfman
Hast Du den Wunsch des Fragestellers gelesen?
Das Ganze soll von einem Windrad angetrieben werden!
Da ergeben sich prompt zwei große Probleme:
1. Muß die Lichtmaschine auf eine ordenliche Drehzahl gebracht werden um überhaupt die nötige Spannung zu erzeugen (mindestens >1000U/min).
2. Verbraucht speziell bei diesen niedrigen Drehzahlen voll eingeschaltenen Erregung sehr viel Leistung, die das Windrad zusätzlich aufbringen muß, oder wahrscheinlich gar nicht kann.
Eine Generator mit Permanenterregung wäre hier eher angebracht.
BID = 512036
Her Masters Voice
Wenn man nicht grad eine LKW-Lichtmaschine nimmt sondern einige Klassen kleiner einsteigt, dann geht das schon. Ich hab schon einige kleine Windanlagen gesehen die mit der Lichtmaschine aus nem Trabi oder einer Gleichstrom-Lima aus nem Uraltkäfer betrieben wurden. Meist sitzt als Rotor ein einfacher Savonius aus nem aufgeschnittenen Gurkeneimer drauf. Regler und ne alte Batterie vom Schrott komplettiert das Ganze. In dem Dorf in dem ich bis vor ner Weile wohnte wurden damit einige Ställe und Schuppen mit Licht versorgt. Ich hab auch schon ein ähnliches System gesehen wo ein LKW-Belüfter (auch ein Savonius) vom Schrott auf einen kräftigen Elektroflugmotor gebastelt wurde. Dazu ein Akkupack aus dem Modellbau und ein billiger Solarladeregler und schon konnte die Gartenwegbeleuchtung aus LED Lampen ohne Steckdose betrieben werden. Ein Laptopf braucht aber doch schon Einiges an Strom. Mein FuSi hat z.B. ein 80W Netzteil. Dazu noch das Radio, da wird schon was an Strom gebraucht. Der Strombedarf sollte natürlich vor Erstellung der Anlage feststehen um vernünftig planen zu können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 512051
schmitzalex
Laut den Bastelheften „Einfälle statt Abfälle“ muss eine Lichtmaschine umgewickelt werden. Einfacher geht es mit einem Lüftermotor vom Autoschrott (Bringt jedoch auch weniger Leistung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194039107   Heute : 16321    Gestern : 74163    Online : 416        2.11.2026    6:16
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
