aus 30V DC mach 48V DC wie?
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511874
ZeRo-Cool
Hi all
ich bin auf der suche nach einer kleinen schaltung;
ich will ein altes mischpult von mir etwas umbauen... ich benötige dort 2 mic eingänge (die hat es) mit phantomspeisung (die fehlt)...
ich hab mal geschaut, das netzteil des mischpults liefert 30V (DC) für die Phantomspeisung benötige ich aber 48V (DC) gibt es irgendeine möglichkeit, die 48V aus den vorhandenen 30V zu erstellen? (also dass ich keinen extra trafo einbauen muss)
Strom fließt ja normal kaum einer.. also ich denke, dass es ausreicht, wenn die schaltung auf 20mA ausgelegt wird (oder was meint ihr?)
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie "sauber" die Gleichspannung, die an die mic's kommt sein muss, dass diese sauber arbeiten und vorallem um keine störungen mit ein zu bauen... (brummen ect.)
Ich hab vor, dass ich die spannung dann einfach über 2 Widerstände auf die signalwege gebe und halt noch nen kondensator zur glättung...
Fällt da jemand ne einfache (aber gute) lösung dazu ein?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZeRo-Cool am 30 Mär 2008 14:47 ]
BID = 511877
cholertinu
Du kannst entweder einen Boost-Schaltregler aufbauen, der dir direkt die 48V generiert oder einen Spannungsverdoppler auf ca. 60V bauen und danach mit einem Linearregler wieder runter auf 48V regeln.
BID = 511892
Vordringlich wäre allerdings die Reparatur der Tastatur; die Shifttaste hat Kontaktprobleme.
BID = 511898
Schaltregler sollte man in Audioschaltungen nicht einbauen, sonst hat man sich mit deren Enstörung schnell eine Lebensaufgabe geschaffen.
Ob ein Spannungsverdoppler möglich ist, ist fraglich, da 20mA bei 48V immerhin 1W sind, mit den Verlusten des Reglers auch 50..100% mehr.
Kann sein, das der Netztrafo des Mischpultes dafür nicht genügend Reserven hat.
Evtl. ist deshalb tatsächlich der Austausch des Netztrafos oder der Einbau eines zweiten nötig. Auch an externes Steckernetzteil wäre zu denken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    2:20
