Rundenzähler für Rennbahn
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511393
Chillin
Ich möchte mir einen rundenzähler für meine rennbahn bauen.
Dieser sollte im prinzip funktionieren wie dieser:
http://www.carrera-toys.de/Rundenzaehler.239.0.html
da dieser aber über IR-Lichtschranken die runden zählt, denke ich dass er nur funktioniert solange die Fahrzeuge die bahnen nicht wechseln.
das sollt bei meinem aber möglich sein.
darum meine frage:
wie kann ich meine beiden autos bei der Zieldurchfahrt voneinander unterscheiden? um für jedes auto die runden extra zu zählen?
mit einer IR-Lichtschranke wird das ja nicht gehen...
mit Reed-Kontakten wohl auch nicht, oder?
und für einen Barcodeleser fahren die Autos wohl zu schnell denke ich.
ich möchte den autos nichts aufs dach "schnallen"
wenn ich zusätzliche elektronik im auto haben muss dann sollte diese unter der "Karossierie" verschwinden, und da ist verdammt wenig platz.
fällt da jemandem von euch was ein?
BID = 511397
hajos118
RFID - Aufkleber und entsprechende Sensoren im Ziel - und jede Menge Elektronik, um den exakten Durchlaufzeitpunkt zu bestimmen...
BID = 511407
PhyMaLehrer
Das ist jetzt nur so eine spontane Idee und noch ganz unausgegoren:
Könnte man je Spur rechts und links je eine Reflexlichtschranke anbringen und bie Fahrzeug 1 einen reflektierenden Punkt links ankleben und bei Fahrzeug 2 rechts? Immer, wenn die linke Lichtschranke auslöst, war es Fahrzeug 1, bei der rechten Lichtschranke Fahrzeug 2. Natürlich dürfen die Lichtschranken nicht durch die Fahrzeuge allein schon ausgelöst werden, was bei glänzender Oberfläche dann schwierig wird.
Ich denke jetzt auch an kleine Magnete an den Autos (auch an verschiedenen Stellen bei den verschiedenen Fahrzeugen), mit denen in kleinen Spulen beim Vorbeifahren eine Spannung induziert wird...
Nur mal so als Denkanstoß...
BID = 511433
Racingsascha
Ich hätte zwei Vorschläge:
1: Ähnlich wie PhyMaLehrer, das eine Auto hat den Magneten in Nord-Süd Richtung dran und das andere in Süd-Nord. Durch einen positiven oder negativen Spannungsimpuls weiß der Computer, welches Auto es war.
2: Barcode auf den Autos, dann könnte man auch mehr als zwei Autos gegeneinander antreten lassen.
Fnord schläft nie.
BID = 511449
Chillin
Man könnte mit den Magneten ja auch Reed-Kontakte schalten.
Das eine Auto hat den Magnet rechts das andere links.
Dann an jeder spur rechts und links einen Reed dran und man weiß welches auto vorbeigefahren ist.
@Racingsascha
denkst du das mit dem barcode könnte tatsächlich klappen?
sind die autos da nicht zu schnell?
wie aufwendig wäre es denn so ein barcodelesegerät zu bauen?
und wie groß ist die einheit die man an der bahn montieren muss?
BID = 511478
Racingsascha
Alles eine Frage der Abtastfrequenz Wie schnell sind sie denn etwa?
Überschlägig: Der Barcode besteht aus drei Strichen. Die Ersten beiden 10mm auseinander, damit sich der Controller auf die Geschwindigkeit des Autos einmessen kann, der dritte ist entweder 15mm oder 20mm vom zweiten Strich entfernt. Wenn man dem Controller bei 4 MIPS minimal 25µs (100 Befehle) Zeit gibt den Barcode von 30mm abzutasten, dann ist die Maximalgeschwindigkeit 0,03m/25µs = 1200m/s = 4320km/h. Reicht das?
Gegenfrage: Wenn die Autos so schnell sind, schaffen es die Reed-Relais in der kurzen Zeit anzuziehen? Hinzu kommt noch das Kontaktprellen. Hallsensoren dürften da besser geeignet sein.
Fnord schläft nie.
BID = 512420
Chillin
hm, ich glaube so schnell werden die nicht
ich kenne die barcodescans ja nur von der Kasse beim discounter und da muss die nette dame das ding ja manchmal recht lange drüber halten, bzwl. ein bisschen drehen usw.
und wie groß ist die einheit die man an der bahn montieren muss? wird das über eine IR Diode gemacht?
ich dachte an einfache Reed-Kontakte nicht an Reed-Relais.
die dürften schnell genug sein denke ich, kommt ja auch auf die stärke des magneten an...
mit hallsensoren habe ich mich bisher noch nie beschäftigt...
BID = 512429
tsaphiel
Ich denke nicht, dass Reeds schnell genug sind.
Der Trend sollte schon zum Hallsensor gehen.
Ungenauer, langsamer, aber auch irgendwie witzig:
Man kann auch die Autos noch etwas pimpen und eine rote/grüne/blaue Led dran bauen.
Ne geeignete Photodiode wird dir dann sagen, welche Farbe eben durchgefahren ist.
Druff un D'widd!!!
BID = 512483
Chillin
die idee ist ja ganz witzig
aber ich denke da arbeite ich lieber mit hallsensoren.
hab vorhin etwas gegoogelt.
wenn ich an dem Hallsensor mit dem magnet vorbei fahre spuckt er mir eine Spannung aus ansonsten steht er am ausgang auf 0V (oder anders herum) sehe ich das richtig?
BID = 512494
Wahrscheinlich genau umgekehrt. Die meisten
Hallsensoren haben Open Collektor Ausgänge, die aktiv Low sind.
Problem dabei: Die Hallsensoren sind nicht sehr empfindlich, die Reichweite des Magneten ist also ziemlich gering, und man weiss ja nicht genau wo das Auto langkommt.
P.S.:
Ausserdem können dir die Stromschienen den Spass verderben, wenn sie aus Eisen sind und du den HG in der Fahrbahn unterbringen willst. Sie würden dann das Magnetfeld ablenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2008 17:47 ]
BID = 512518
Racingsascha
Manche Hallsensoren reagieren aber nur auf einen Magnetpol, sollte aber in der Beschreibung/im Datenblatt stehen.
Übrigens: könnte auch sein dass der Motoranker den Hallsensor auslöst, müsste man ausprobieren.
Fnord schläft nie.
BID = 512696
Chillin
also ist das mit dem hallsensor auch keine sichere variante...
um noch mal auf den barcodescanner zurückzukommen.
ist es denn aufwendig/teuer solch ein lesegerät zu bauen?
BID = 512699
hajos118
Im einfachsten Fall: LED + Photodiode/Transistor + µController (+ eine Menge Software)
BID = 512700
Im Prinzip nicht, da du dir ja, weil das Fahrzeug in Bewegung ist, die ganze Mimik für die Strahlablenkung bzw. Abtastung schenken kannst.
Dafür ist dann aber die Software, die die Impulsmuster, evtl. auch überlappend, auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten sicher auswerten soll, bestimmt anspruchsvoll.
Möglicherweise hat aber schon jemand -ich denke da vor allem an Applikationsschriften der Hersteller von Mikrocontrollern- eimn solches Programm veröffentlicht, auf das man aufbauen kann.
Auch PCs sind für die Auswertung sichelich schnell genug, wobei es diesen aufgrund des Betriebssystems aber meist an der Echtzeitfähigkeit mangeln dürfte.
BID = 512704
GeorgS
Es gibt doch Barcode- und Magnetstreifensysteme,
bei denen die Bewegung von Hand kommt, somit die
Geschwindigkeit weder genau noch reproduzierbar
ist, trotzdem pfuktioniert es. Die zugehörige
Software sollte man mal anschauen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493038   Heute : 9601    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    12:07
