folgende Beschaltung von µC eingängen möglich?
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36658
Verion
ich möchte mehrere Taster an einen µC anschließen, und alle über einen gemeinsamen interrupt abfragen.
Soll heißen, wenn ein Taster gedrückt wird, wird der interrupt ausgelöst, und es muss nur noch durchgetestet werden, welcher taster den interrupt ausgelöst hat.
Ich würde die taster dazu wie im angehängten Bild dargestelt anschließen.
ist eine solche beschaltung der eingänge zulässig?
und reicht der eine pullup für alle taster? (auch wenn nur zwei taster eingezeichnet sind, sollens später fünf und mehr werden)
oder zerstör ich damit irgendwelche komponenten?
ps: P1 ist der pin, an dem duch pegelwechsel der interrupt ausgelöst wird...
thx, Chris
Hochgeladenes Bild : erlaubt_f.jpg
BID = 36661
Nu aber sicher geht das wenn P1 der Int-Eingang ist.
BID = 36665
Verion
sehr gut :)
dann bastel ich das mal so hin, vielen Dank.
BID = 36667
Das funktioniert nur dann sicher, wenn der µP auch interne Pullups hat und die auch eingeschaltet sind.
Sonst kann es passieren, daß über den Leckstrom der Dioden auch der falsche Eingang Low wird.
BID = 36727
Verion
wenn an den entsprechenden pins keine internen pullups sind, kann ich dann auch einfach alle einzeln mit nem externen pullup bestücken?
BID = 36752
Ja
BID = 36760
Verion
ok..
thx nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517086   Heute : 11063    Gestern : 22653    Online : 781        25.11.2026    8:17
