ATiny plötzlich nicht mehr lesbar/beschreibbar? |
BID = 35481
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Hallo zusammen
Ich programmiere momentan mehrere µC vom Typ ATiny12. Allerdings verhalten die sich teilweise etwas seltsam. Zuerst ließ sich ein Controller weder beschreiben noch lesen, obwohl es vorher problemlos ging, das Programm, das auf ihm drauf ist, läuft auch immer noch problemlos. Jetzt habe ich einen anderen vom Typ ATiny12L4, weil ich einen typ mit geringerer Spannung benötige, aber er ließ sich zu Beginn nur lesen, nicht beschreiben. Dann habe ich einmal nichtsahnend bei PonyProg "ResetDevice" ausgewählt, und seitdem wird er von PonyProg gar nicht mehr gefunden. Hat jemand von euch eine Ahnung, woran das liegen könnte? Soweit ich weiß, hab ich keine FuseBits gesetzt, meine Schaltung läuft mit 5V, ich programmiere mit PonyProg und diesem ISP-Adapter: http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10
Gurney
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am 18 Okt 2003 17:00 ]
BID = 35503
Jornbyte Moderator
Da ist noch mal Basteln angesagt. Nimm den Atmel aus der Schaltung und stelle dem Atmel eine Betriebsspannung von 4 Volt zu Verfügung. Der ISP-Adapter wird aber weiterhin mit 5 Volt versorgt. Nun sollte er sich wieder melden und proggen lassen. Danach stellst du den Atmel wieder die 5 Volt zur Verfügung, auch da sollte er von PonyProg wieder ansprechbar sein.
BID = 35546
Gurney Gesprächig
Sind die 4 Volt denn kritisch? Ich hab hier nämlich noch n Netzteil rumliegen, das mir 3V oder 4,5V liefert, mit nem Spannungsteiler hats bislang nicht geklappt...
BID = 35569
Jornbyte Moderator
Nimm einen LM317 um die 4 Volt einzustellen. Ich habe hier, allerdings auf dem STK500, jeden "versauten" Atmel im Parallel/High Voltage Serial Modus wieder zum laufen gebracht.
BID = 35586
Gurney Gesprächig
Hrmpf, da werd ich mir noch irgendwo einen LM317 besorgen müssen. Naja, bis dahin frag ich einfach mal: Wie kommt es eigentlich zu diesem "Fehler", und warum kann man ihn auf diese Weise beheben?
Danke schon mal für den Tipp
BID = 35723
Jornbyte Moderator
Es wird sehr oft der Reseteingang als PortB5 verwendet. Dadurch ist der Zugriff nicht mehr möglich. Diese Einstellung befindet sich bei den FuseBits.
BID = 36011
Gurney Gesprächig
So, habe jetzt mal 4Volt erzeugt, indem ich einfach 2 Dioden 1N4001 hintereinandergeschaltet hab, zumindest zeigt mir mein Multimeter das an :). Der erwünschte Erfolg blieb allerdings leider aus
BID = 36026
Jornbyte Moderator
Leider geht mit PonyProg kein Parallel Modus für die Atmels. Da haste nun schlechte Karten.
BID = 36204
Gurney Gesprächig
Gibt es denn eine andere Programmierumgebung oder Software, mit der das ginge? Ich meine, der Verlust EINES ATiny geht ja nicht so ins Geld, aber es ist mir jetzt schon mit zweien passiert und somit könnte es ja genausogut wieder geschehen...
