Motor und Poti
Serverzeit: 24 11 2026  03:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor und Poti
Suche nach: motor (31322)
BID = 510892
Green Day
wenn ich einen Elektromotor(9V Max. 3A) an eine 9V Batterie in Reihe zu einem Poti anschließe(um die drehzahl zu regeln) raucht das poti dann ab, oder geht das? Ich weiss, dass es auch mit einem Transistor geht, aber es soll möglichst einfach sein.
Danke im Vorraus!
BID = 510900
wulf
Die einzige Antwort lautet: Kommt darauf an...
Ja, auf was kommt es an:
Ob das Potis die (9V * 3A =) 27W aushalten kann. Potis für solche Leistungen gibt es. Sind aber nicht ganz klein.
Aber da ich stark vermute, dass mit 9V Batterie eine kleine 9V Blockbatterien gemeint ist wird das ganze nicht funktionieren. So eine Batterie gibt nie und nimmer 3A ab.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 510902
Green Day hat am 26 Mär 2008 15:39 geschrieben :
Einfacher wie Transistor geht doch schon gar nicht mehr...
(aber auch das wird schon ne ziemliche Heizung)
Frag doch einfach mal den Herrn Georg Simon Ohm,dann kommste von allein drauf,welche Verlustleistung dein "Steuerbauteil" abkönnen muß,ohne das es Rauch gibt.Vorausgesetzt ,deine 9V Spannungsquelle kann wirklich 3A auf die Beine stellen...(was ich mir grad nicht vorstellen kann)
BID = 511094
Green Day
ich habe bei einem anderen Versand einen Motor mit 45ma gefunden.Der braucht allerdings 12 Volt.
Also: (12V-6V):0.045=133Ohm
6V*0.045=0.27W Das sollte das Poti wohl aushalten(0.4Watt).
Aber danke für eure Hilfe!
BID = 511108
Racingsascha
Was ist an einem Emitterfolger so kompliziert? Poti als Spannungsteiler an die Versorgungsspannung, Schleifer kommt an die Basis eines ausreichend starken NPN-Transistors, Kollektor an +Ub und die Last zwischen Emitter und GND. So hat es bei mir auf Anhieb mit einem PC-Lüfter geklappt, es war nichteinmal ein Kühlkörper für den Transistor nötig.
Fnord schläft nie.
BID = 511110
Und bei Anschlag auf "Plus" gibts Rauch,weil du wieder mal den Basiswiderstand unterschlagen hast
BID = 511112
Green Day
Wie wäre es mal mit einem Schaltplan? Geht da als Transistor evtl. der BC548C oder der BD139? Und wie groß muss das Poti dann sein?
Danke schonmal!
BID = 511118
GeorgS
Hallo Greenday,
wie wäre es mit einer Angabe, was du eigentlich
vorhast?
Einmal ein Motor mit 9 V 3 A, dann einer 12 V 45 mA.
Von Drehzahlen, Momenten usw. keine Rede.
Danach zu Urteilen, geht es bei dir sehr grün zu,
Kraut und Rüben!
So kann man dir nicht raten, möglicherweise sind beide
Motoren für deinen Zweck unbrauchbar!
Georg
BID = 511128
So ist es:
Der eine Motor wäre mehr als zwanzigmal so stark wie der andere.
Also wäre entweder der eine fehl am Platze oder der andere.
Oder eben beide...
Daher:
Wofür ist das gedacht?
Was genau soll angetrieben werden?
Welche Spannungsquelle steht zur Verfügung?
Dann (und NUR dann) sehen wir weiter!
BID = 511132
Kleinspannung hat am 27 Mär 2008 12:53 geschrieben :
Und bei Anschlag auf "Plus" gibts Rauch...
Nein - nicht beim Emitterfolger.
BID = 511135
Ja,habs dann später auch gemerkt,das er Emitterfolger geschrieben hatte.
Muß doch echt mal bei Stielmann vorbei
BID = 511156
Die Angaben bezüglich der stromaufnahmen gelten sicherlich für den Leerlauf!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485183   Heute : 1729    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    3:16
