Siemens WaTro Siewatherm 7310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Siemens Siewatherm 7310 |
Fehler gefunden
BID = 510801
Musikus105 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 04808 Lossa
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewatherm 7310
FD - Nummer : 7912 03296
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT73100/01
Typenschild Zeile 2 : FD 791203296
Wir haben seit gestern mit unserem Wäschtrockner ein Problem. Man schließt wie immer die Tür, wählt das Programm und drückt den Startknopf. Das Blinken am Startknopf ändert sich (wie auch sonst immer) in ein Dauerleuchten, aber die Trommel dreht sich nicht. Der Trockner gibt auch sonst keine Geräusche von sich.
Der Filter wurde gereinigt, Wasser aus dem Behälter entfernt und die Tür ist auch verschlossen.
Kann jemand weiterhelfen?
BID = 511356
Da hier leider keiner eine Antwort wusste, habe ich einmal herumprobiert. Nach dem Start des Systemtests (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html) blinkten zwei LED's für Bügeltrocken und Extratrocken.
Dann habe ich den Drehschalter auf Sehr trocken eingestellt und es gingen alle LED's für kurze Zeit an. Anschließend fingen die LED's alle nacheinander an in langsamen Abständen aufzuleuchten und wieder auszugehen. Nachdem ein Durchgang fertig war habe die den Trockner ausgeschaltet und einen Test gemacht ...und seitdem funktioniert er wieder!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252493 Heute : 7571 Gestern : 7559 Online : 233 11.11.2026 21:00 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,174430131912
