AEG WäTro Lavatherm T540
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T540
BID = 508272
MakoHL
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T540
S - Nummer : 44330188
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601202200
Unser Wäschetrockner (ca. 3,5 Jahre alt) vom Typ AEG Lavatherm T540 macht beim Trocknen "singende/surrende" Geräusche. Das Geräusch kommt von der rechten Seite (von vorne gesehen). Ansonsten funktioniert der Trockner (noch) einwandfrei. Was könnte das sein? Wie komme ich an diese Stelle am besten ran, ohne das Gerät komplett zu zerlegen? Gibt es irgendwo im Internet evtl. Explosionszeichnungen des Gerätes?
BID = 508470
Ewald4040
Hallo MakoHL
Willkommen im Forum
Es könnte ein Lüfterrad schleifen oder der Motor hat ein Lagerproblem.
Die Seitenwände können gelöst werden, siehe Explo. Der Motor sitzt rechts (von vorn gesehen)
Gruß,Ewald4040
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 511606
MakoHL
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Tipps. Ein Motorlager war defekt. Mit einigem Aufwand und der Hilfe von ein paar Kollegen aus einer mechanischen Werkstatt habe ich das Lager tauschen können. Fazit: 7 Euro für das neue Lager und der Trockner läuft wieder wie vorher.
Schöne Grüße,
MaKoHL
Ewald4040 hat am 17 Mär 2008 06:29 geschrieben :
Hallo MakoHL
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
