Siemens WäTro Siwatherm 7400/IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm 7400/IQ |
BID = 473589
stenny Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Weilheim (Oberbayern)
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400/IQ
S - Nummer : WT74000/10
FD - Nummer : 8105 207010
Hallo Experten,
unser o.g. Gerät weigerte sich schlagartig irgendeine Funktion auszuführen!
Symptome:
Nach Einschalten und Programmwahl blinkt die Start-Taste wie gewohnt. Betätigung der Start-Taste scheint das Programm zu starten (die "Feucht"-LED leuchtet auf) aber sonst geschieht nichts. Bei den Zeitprogrammen wird die Laufzeit angezeigt aber sonst bleibt das Gerät absolut funktionslos.
Starten des Systemtests (mit gedrückter "Schon"- und "Start"-Taste einschalten) bewirkt eine deutlich schneller blinkende "Start"-LED als normal, aber weiter tut sich nichts. Alle LEDs sind und bleiben aus, die Zeitanzeige bleibt dunkel.
Was kann das sein?
Danke
stefan
BID = 473601
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Wie schon mal geraten: Mit ziemlicher Sicherheit der Türschalter. Davon gibt es 2!
BID = 473883
Wie komme ich da dran? Ich halte mich zwar nicht für gänzlich unbegabt :), habe aber keinerlei Service- oder sonstige Unterlagen zu diesem Gerät.
Danke
Stefan
BID = 474909
auf dem beiliegenden Photo ist ein Stecker abgezogen (schwer erkennbar). Es handelt sich dabei um den 3-poligen grauen Stecker ganz links in der Reihe der drei Stecker am oberen Bildrand. Ich glaube in ihm den Anschluss des Türschalters identifiziert zu haben. Kann das bitte jemand bestätigen, oder mir anhand des Bildes den korrekten Anschluss bezeichnen? Danke!
Dankbar wäre ich auch für eine Beschreibung, wie (in welcher Reihenfolge) ich die Maschine so weit öffnen kann, dass ich an die wichtigsten Bauelemente wie Türschalter o. ä. herankomme. Wie schon erwähnt verfüge ich leider über keinerlei Unterlagen zu diesem Gerät, mit Ausnahme der Bedienungsanleitung.
Besten Dank
stefan
BID = 475362
Die aktuellen Untersuchungsergebnisse scheinen den defekten Türkontakt zu bestätigen. Ich habe den o.g. Stecker zwischenzeitlich zweifelsfrei als den Anschluss des Türkontakts identifiziert.An diesem Stecker ist bei geöffneter Tür eine ohmsche Verbindung zwischen 2 der 3 Kontakte messbar. Dies sollte der Öffner des Türschalters sein. Bei geschlossener Tür ist keinerlei Verbindung zwischen den Kontakten messbar. Dies deutet für mich auf einen defekten Schließer hin.
Jetzt habe ich das Problem nicht an den Schalter heranzukommen. Mir fehlt der letzte entscheidende Tipp, um die Frontblende zu demontieren. Die Schrauben oben am Gerät hinter der Bedienblende sind los, ebenso wie die Schrauben hinter der Sockelblende. Selbst die Tür ist demontiert und die zwei Schrauben links im Türrahmen sind ebenfalls gelöst. Dennoch lässt sich die Frontblende nicht abnehmen.
Was habe ich übersehen?
Danke, stefan
BID = 475518
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Frontblende ist geklipst. Von unten und seitlich unten mit einem Flachschlitzdreher vorsichtig abhebeln. Oben sind an der Blende Kunststoffnasen. Wenn die Blende unten von der Front gelöst ist, kann sie weggezogen werden. Nicht oben anfangen, dann brechen die Nasen ab.
BID = 475556
Danke für den Tipp!
Bezieht sich die Aussage auf die Kunststoffblende vorne oben am Gerät, die die Bedienelemente enthält? Diese Blende konnte ich entfernen. Mir geht es jetzt um die gesamte Gerätefront, um den Türkontakt an der Einfüllöffnung freizulegen.
Hinter der o.g. Bedienblende befinden sich 3 Schrauben, die ich gelöst hatte. Unten, hinter der Sockelblende, gibt es ebenfalls Schrauben, die die Gerätefront halten. Aber auch, wenn ich alle diese Schrauben löse, bekomme ich die Front nicht entfernt. Ich habe das Gefühl, dass sie immer noch eine Verbindung mit dem Gerätechassis hat. Mit allzu großer Kraft will ich da im Moment auch noch nicht drangehen, solange ich nicht weiß, was ich damit alles kaputt machen kann
stefan
BID = 475624
Geschafft!
Die Maschine läuft wieder. Eine definitive Fehlerursache konnte ich allerdings nicht ausmachen. Anscheinend wollte die Maschine nur mal zerlegt und wieder zusammengebaut werden
Auf alle Fälle zeigt die Messung der Platinenanschlüsse des Türschalters jetzt wieder zuverlässige und plausible Ergebnisse.
Danke für alle Tipps und Hinweise
stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445017 Heute : 364 Gestern : 20435 Online : 372 22.11.2026 0:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0768148899078
