Musikelectronic Verst Geithain V 941
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Musikelectronic Geithain V 941
BID = 510362
WURSTEBREI
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Musikelectronic Geithain
Gerätetyp : V 941
Hallo, ich muß den Beitrag noch einmal einstellen, ändern war nicht mehr möglich.
Ich habe 2 Endstufen V 941 der Firma Musikelectronic Geithain erworben. Es handelt sich um ehemalige 100 Hertz-Technik, die für den HIFI-Betrieb umgelötet worden sind. Eine der Endstufen brummt und bringt nur sehr geringe Leistung. Ein-und ausschalten bringt nichts, bleibt leise. Wenn ich über die Vorstufe den pegel erhöhe
wird sie etwas lauter, aber brummt und spielt fast ohne Verstärkung.
Die Sicherungen sind i. O. An den großen Kupferspulen liegt Strom an, habe ich vom Kaltegerätestecker bis zur Spule verfolgt. Wenn ich
direkt an der Spule mit dem Schraubenzieher messe, fühlt man den Strom vibrieren. Woran könnte es liegen? Schaltpläne sind nicht vorhanden.
Ich besitze ein Multimeter, habe aber noch nicht damit gearbeitet.
Vielleicht wohnt Jemand in der Nähe von 32105 Bad Salzuflen, der das Gerät instandsetzen kann ohne das ich arm werde.
Herzlichen Dank für die Antworten, bei ebay findet man z. Z. unter
Geithain z.Z. mehrere Fotos vom Innenleben einer derartigen Endstufe.
Tel. 05222/61735
Wurstebrei
BID = 510368
100Hertz-Technik gibt es bei Fernsehern, nicht bei Verstärkern. Meinst du evtl. 100Volt-Technik? Sowas wird zur Beschallung von Sporthallen, Supermärkten und Fabrikhallen eingesetzt, danach sieht das ebay-Teil auch aus.
Was für "Kupferspulen" meinst du, die Trafos? Was "misst" du mit einem Schraubenzieher? Falls du einen Phasenprüfer (Lügenstift) tatsächlich für ein Meßgerät hälst und damit ernsthaft einen Fehler in einem Verstärker suchst dann herzliches Beileid.
Laß die Finger da raus bevor du dich umbringst!
BID = 510383
WURSTEBREI hat am 24 Mär 2008 17:26 geschrieben :
Seit wann vibriert Strom? Seit wann kann ein Schraubenzieher messen?
Pass lieber auf,das du nicht im 50Hz-Takt vibrierst,und ein Kandidat für den Darwin-Award wirst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    4:43
