Yamaha Verst RXV620 US Version Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Yamaha RXV620 US Version |
BID = 509870
danisus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dillingen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RXV620 US Version
Hallo @all,
ich habe einen Yamaha RX-V620 (die US-Version).
Dieser wurde von einem neu Mitbürger aus den USA an unser Stromnetz angeschlossen.
Nun hab ich folgendes Problem:
Der kleine Trafo Typ: XW606A00 (TAM M0137; 70A163D) is nun tot, nur ich finde keinen Ersatz dafür. Weiß jemand von euch wo ich so einen herbekomme? (Außer aus den USA)
Das Chassi is die UC Version (non switchable).
Im Anhang mal ein Auszug aus dem Schaltbild.
Vielen Dank schon mal
BID = 509905
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
115V Geräte mögen keine 230V, das sollte sich doch langsam rumgesprochen haben
Der Trafo soll lt. Schaltbild 12,6V erzeugen und hat eine Mittenanzapfung, also zwei Wicklungen a 6,3V. Das ganze dann natürlich bei 115V Primärspannung.
So ein Trafo wird in Europa schwierig zu bekommen sein. Als Alternative könntest du es mit einem 2x12V Trafo für 230V probieren.
An 115V erzeugt der dann ca. 2x6V.
Alternativ gibt es Trafos mit zweigeteilter Primärwicklung. Parallelgeschaltet sind die für 115V, in Reihe für 230V gedacht.
Die Leistung des Trafos mußt du anhand der Größe abschätzen.
Es ist aber gut möglich das da noch mehr kaputtgegangen ist.
BID = 509979
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Mal eine naive Frage: Warum nicht einfach einen Trafo mit primärseitig 230V und sekundärseitig 12V? Oder meinetwegen auch analog zu dem jetzt verbauten mit zwei mal 6V sekundärseitig. Sowas sollte doch nichts besonderes sein. Zusätzlich müssen noch alle weiteren Trafos, die primärseitig für 115V ausgelegt sind, noch einen Trafo vorgeschaltet bekommen, der 230V nach 115V transformiert.
Soweit ich das richtig verstanden habe, soll das Gerät ja eh hier bleiben und nicht spätr wieder in den USA an 115V betrieben werden.
BID = 510052
Und dann hast du ein Gerät aus dem zwei Netzkabel rauskommen. Eines für den kleinen 230V Standbytrafo und eines für den Rest und 115V. Außerdem mußt du ein Loch dafür bohren, die Platine ändern usw.
Einbauen kann man den Vorschalttrafo wohl kaum, das sind etwas größere Exemplare.
Ein passender Trafo ist doch problemlos zu bekommen, alles andere wäre sinnloser Aufwand bis Pfusch.
Die beste Alternative wäre imer noch der Originaltrafo, auch wenn man den in den USA bestellen muß. Der kostet je nach Händler 5-10$, dazu kommt dann noch Porto, was sich aber bei einem kleinen Trafo auch noch in Grenzen hält.
Wenn der Besitzer noch Verwandte und Bekannte hat, kann man den Trafo evtl. auch über die bestellen, nicht alle Händler exportieren gerne.
BID = 510103
O.K., wenn das dann so ein Riesenteil ist, klappt das mit dem Einbau sicher nicht. Ich hab da so einen handlichen kleinen, weiß aber nicht, was der für eine Leistung verträgt - steht auch nichts drauf.
Zwei Kabel sollten natürlich nicht rauskommen, sondern nur ein 230V Kabel. Aber wenn der Originaltrafo im erschwinglichen Preisbereich liegt, wäre das das sinnvollste.
BID = 510114
Der Vorschalttrafo dürfte größer sein als der Netztrafo des Gerätes. Das ist ein dicker 5.1 Verstärker.
Da wird kaum Platz für so ein Monster sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193745791 Heute : 4505 Gestern : 36306 Online : 768 28.10.2026 2:32 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0903809070587
