BRAUN TUN CEV 1020 (tuner der Quadroanlage)
Serverzeit: 28 10 2026  06:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN BRAUN CEV 1020 (tuner der Quadroanlage)
BID = 508390
thomibleu
Geräteart : Tuner
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : CEV 1020 (tuner der Quadroanlage)
Tuner CEV1020 decodierte kein Stereo mehr
Nachdem ich ihn unvorsichtigerweise auf den CSV13 gestellt hatte (HITZE! ), erlöschte die Stereoanzeige und er decodierte nicht mehr, also mono. Ich wollte die Spannungen Stereo/ Mono im Decoder prüfen und stellte sofort fest, daß die stabilisierte Versorgungsspannung 24 Volt nur gerade mal 12V hergab. Also mußte die obwohl kurzschlußfeste Stabilisierung ausgefallen sein. Nicht lange rumgemacht, baute ich einen 7824 ein , die nachgeschaltete Stabilisierung auf 15Volt funtionierte noch! Aber ach, bei Sprache gings, aber bei Musik verzerrte (übersteuerte) es ungemein, auch ein Regeln am R924 (Decoder IC) brachte keine Besserung.
Guter Rat war teuer, also Oszillograph habe ich nicht, um den Decoder abzugleichen.
Ich reduzierte die 24V auf 18V, es wurde besser, dann ging ich auf 15V gehörmässig gut und wieder Stereo. Ich speiste die zuätzlichen 15V mit einem getrennten 7815.
Jetzt waren aber die 12V für die Stereoanzeige viel zu schwach, man ahnte zwar, dass es bei Stereo leuchtete, aber mal gerade 2 V, ich schloss statt des Steckbirnchens eine grüne LED an ohne Vorwiderstand, geht!!!
Zusammengebaut – und geht wieder??? Ist der Schaltplan falsch, oder gibt es 2 verschiedene Versionen??
Wer weiß mehr dazu? Danke für einen Tipp!
Gruß Thomas aus F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 16 Mär 2008 22:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 16 Mär 2008 22:09 ]
BID = 509187
thomibleu
Also es ist natürlich der Tuner CE1020 (CEV = Receiver).
Hier die Schaltung als PDF File. Der Decoder ist genauso wie im Regie 510 oder 520 (also CEV 510). Das sind die mit der "Rechenschieber-Skala" von Dieter Rams.
Also die 24 und 15 Volt sind bestätigt, es gab keine andere Version.
Mit 15+15 Volt läuft er auch bereits ganz gut aber übersteuert immer noch etwas!
Vielleicht fällt Euch ja zum Schaltplan noch was ein!
Danke und Gruß Thomas aus F.
PDF anzeigen
BID = 509199
Sind die Verzerrungen schon vor dem Stereodecoder vorhanden ?
BID = 509263
thomibleu
Nachdem der Decoder ausfiel, lief das Gerät mit verzerrungsfreier Mono-Wiedergabe, Ich wollte eigentlich nur die Spannungen mono/stereo im Decoder kontrollieren (siehe Schaltplan, angestrichen) und dabei viel mir auf das anstatt der 24V eben nur 12V anlagen, demnach mussten dann die 15V niedriger gewesen sein, da sie aus den 24V mit Zenerdiode erzeugt werden, dies ist ja auch die Spannung der davorgeschalteten Stufen.
Um genau zu testen, ob die Verzerrungen vor dem Decoder erzeugt werden, müsste ich erstmal ein wenig löten, also werde ich den Decoder überbrücken, also eine schöne Osterbeschäftigung!
Also werde ich das mal prüfen! Danke erstmal soweit!
Gruß Thomas aus F.
BID = 510090
thomibleu
Also beim Überbrücken des Decoders gibt's eine saubere Monowiedergabe!
Habe den Bereich T2602-T2607 oberhalb der Stabilisierung mit 15V anstatt 24V versorgt und die Verzerrungen wurde besser aber verschwanden nicht völlig.
Gruß Thomas
BID = 510400
thomibleu
Also jetzt hab ich nicht lange rumgemacht, auch wenn mein BRAUN Stolz jetzt leidet, habe einfach für 7,90 einen KEMO Stereodecoder Bausatz zusammengelötet und entsprechend eingefügt und der BRAUN Tuner läuft und läuft, ich behaupte die Stereo Trennung (Übersprechdämpfung) ist besser als voher! Naja der BRAUN-Decoder ist von 1974 und der Bausatz mit nur einem IC ist min. 25 Jahre moderner (jünger)!!
Kann ich nur empfehlen, wenn der St.Decoder mal nicht mehr will!
Gruß Thomas aus F.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754020   Heute : 12999    Gestern : 36306    Online : 820        28.10.2026    6:40
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
