IR- Tonübertragung Frage zu Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 510226
San_0o0
Ich habe mir eine Schaltung gebaut, welche ein Audiosignal per Infrarot senden soll. Nun habe ich aber inzwischen mitbekommen, dass diese Schaltung nicht funktionsfähig ist. Nun brauche ich natürlich Ersatz, da es für die Schule ist und ich meinem Lehrer schon gesagt habe, dass ich dieses Projekt machen will.
Folgendes habe ich gefunden und war überglücklich: (Achtung pdf-DL)
http://www.google.de/url?sa=t&c.....CJgFw
So das ist ja nun erstmal für einen Laser vorgesehen. Nun steht aber in dem PDF File:
"Es könnte auch eine Infrarot Diode verwendet werden"
So... hört sich doch perfekt an. Nur wollte ich nun mal eure Meinung wissen, ob das funktioniert, was ich für eine IR-Diode verwenden sollte.... Und vorallem: Kann diese Photodiode wirklich was mit IR-Signalen anfangen?
Ich hoffe es ladet sich der ein oder andere, der etwas Ahnung hat und hilft mir. Bedanken möchte ich mich schon jetzt recht herzlich bei allen, die so nett sind.
mfg Andreas
BID = 510236
Die im Empfänger eingesetzte Empfangsdiode ist eine Infrarotdiode!
Du kannst statt der Laserdiode auch eine Infrarot-Sendediode einsetzen, wenn Du den höheren Strom der Diode berücksichtigst.
P.S.
Als Sendediode würde sich folgende anbieten:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L.....dfb8d
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mär 2008  7:51 ]
BID = 510255
San_0o0
Vielen Dank mal...
wenn ich die LD274 verwende....
Frisst die 100mA? Oder schaue ich da falsch nach?
Achja und durch was für einen Transistor könnte ich den BC337 ersetzen? (Finde ich bei Conrad nicht und muss dort bestellen)
Danke
mfg Andy
BID = 510318
San_0o0
Achja noch eine Frage:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Was für einen Kondensatortyp sollte ich da verwenden? Das mit der Nennspannung usw. kappier ich noch nicht wirklich.
BID = 510360
Esko
Zur Homepage von Esko
Hallo San,
Die Schaltung aus dem Pdf ist zwar nicht die allerbeste, weil sie ohne Modulation arbeitet, dürfte aber für Demonstrationszwecke gut funktionieren.
Der Text der dazusteht stimmt allerdings oft nicht. z.B. "Man nennt diese Form der Audioübertagung Amplitudenmodulation" das ist falsch. Hier wird gar nichts moduliert.
Auch die Beschaltung des Operationsverstärkers ist 'ungewöhnlich' funktioniert aber.
Zu den Kondensatoren: 16 Volt oder mehr Spannungsfestigkeit, welcher Wert genau, ist egal.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konden.....ormen
entweder du nimmst Elektrolytkondensatoren die sind gepolt und müssen richtig herum angeschlossen werde.
oder Folienkondensatoren
oder Keramikkondensatoren
BID = 510405
San_0o0
ok....
Dann danke ich dir mal recht herzlich.
BID = 511749
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
...und wie kommt dann die Information auf das Licht??
Natürlich wird eine Amplitudenmodulation durchgeführt.
Ein Träger im THz-Bereich wird durch das Audiosignal in der Amplitude verändert.
Wenn das keine Amplitudenmodulation ist....
Die LD274 kannst Du verwenden.
Für höhere Reichweiten würde ich die SFH4550 empfehlen.
Die gibt eine optische Leistung von 50mW bei 6 Grad Öffnungswinkel ab. Die Wellenlänge liegt genau im Empfindlichkeitspeak der BPW 34, sie ist also im IR-Bereich um 850nm sogar noch empfindlicher als im sichtbar roten Bereich, den gängige Laserdioden emittieren. Für Demonstrationszwecke über kurze Entfernungen ist die ausgewählte Schaltung sicherlich brauchbar.
Viel Erfolg
Wilfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 578        24.11.2026    2:32
