Sony SONS DVP-S335 / DVP-S535D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Sony DVP-S335 / DVP-S535D |
BID = 508610
John Frusciante Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DVP-S335 / DVP-S535D
in meinem Sony DVD-Player "DVP-S535D" ist das Laufwerk kaputt.
Jetzt wollte ich das Laufwerk von einem funtionstüchtigem "DVP-S335"
entnehmen und in den anderen einbauen. Ich würde gern wissen ob ich das so einfach machen kann, kennt sich da jemand aus?
Vom äußerlichen sehen die player genau gleich aus, bis auf 2 zusätzliche Tasten beim Großen (da der noch einen DD & DTS Decoder drinnen hat)
Ebenso die technischen Daten weichen kein bisschen ab, nur steht da nicht viel von der Laser-Einheit....
hat vielleicht jemand einen Rat?
MfG John
BID = 508723
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Sollte wohl gehen. Du kannst ja nochmal vorsichtshalber schauen, ob die Lasereinheiten wirklich gleich sind. Vermutlich haben die aber eh in der ganzen Baureihe dieser Player die gleichen Laufwerke verbaut und auch den Rest weitestgehend gleich gemacht. Ist ja schließlich das billigste.
BID = 509971
hi,
danke für die antwort. also die laufwerke bzw. die ganzen platinen sind die selben, bis auf den DD decoder. ich war der meinung das laufwerk sei bei dem großen kaputt da mehrere leute berichteten bei ihnen sei es auch so (ist ne macke vom dvd player). hab also mal die laufwerke getauscht wie ich es ja schon oben angekündigt hatte, aber es gab keine änderung. der kleine rennt auch mit dem anderen laufwerk und der große ließt immer noch keine DVD's/CD's (wie vorher schon). Es steht nach kurzer lade zeit "NO DISC" im display.
Frage: woran kann das jetzt noch liegen das er keine disc erkennt? kann ich zur reparatur teile von dem kleinen nehmen? hat jemand eine idee? ich bin mir jetzt sicher, dass beide laufwerke funktionieren.
MfG John
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John Frusciante am 22 Mär 2008 22:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John Frusciante am 22 Mär 2008 23:00 ]
BID = 509990
Hi!
Die CD/DVD dreht sich aber auch in dem defekten Gerät, bis die Fehlermeldung kommt? Ich weiß jetzt nicht auswendig, was da genau für Laufwerke drin sind, aber spontan hab ich jetzt an ein Motorsteuerungsproblem gedacht. Entweder der Spindelmotor, wenn sich die Scheibe garnicht erst dreht oder die Lasereinheit wird nicht positioniert, was auch zu dem Problem führen kann.
(Ist aber jetzt nur eine spontane Idee).
BID = 510034
naja,
also ich hab das komplette laufwerk getauscht, dh mit motor und kleine platine für die steuerung. beide gehen im kleinen player und beide machen im großen probleme. er versucht ein paar sekunden lang was zu lesen, man hört den motor und die üblichen lesegeräusche, nur nach ein paar sekunden zeigt er dann eben an: "NO DISC". is echt komisch, kann aber dann nicht direkt mit den laufwerk/motor zusammenhängen. (funktionieren beide im kleinen)
verdammt...
gruß John
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334838 Heute : 4403 Gestern : 12669 Online : 522 18.11.2026 8:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261840820312
