Signal auswerten
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Signal auswerten
BID = 509734
t.r.e.w.
ich will ein digitales Kamera-Back an einer "fremden" Kamera betreiben. Das mechanische Anflanschen war kein Problem.
Nun stehe ich noch vor folgendem Problem. Ich möchte über das Kamera-Back den Verschluß betätigen.
Der Verschluß schaltet einfach über einen Kontakt.
Am Kamera-Back fand ich einen Ausgang an dem beim Auslösen 4,8 V anliegen. Wie kann ich mit dieser Spannung den Verschluß an der Kamera betätigen?
Ich hab es mit einem Optokoppler CNY17-2, einer LED und einem 47 Ohm Widerstand versucht. Die LED leuchtet schwach auf. Ich hab es auch mal ohne Widerstand und ohne LED versucht; funktionierte auch nicht.
Dann hab ich meine kleine Schaltung versuchsweise an ein 12V Netzteil gehalten. Da hat es geklappt.
Kann mir jemand sagen, was ich ändern und welche Teile ich verwenden muß um mit den 4,8V schalten zu können?
Schöne Grüße
Harald
BID = 509741
Den derart misshandelten Optokoppler solltest du nicht mehr verwenden. 200mA sind definitiv zuviel für die LED.
Miss mal nach wie hoch der Strom ist, den du zum Auslösen des Verschlusses brauchst. Ausserdem wäre es interessant die Spannung über dem offenen Kontakt zu kennen.
Wenn zum Auslösen nur ein Kontakt benötigt wird, ist da ja offensichtlich eine Versorgung eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314529   Heute : 9308    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:21
