12V Elektrogetriebemotor nutzen, mit 3 Anschlüssen
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509364
Grimm
Ich möchte einen 12V Elektrogetriebemotor nutzen (Schrittmotor).
Das Problem ist, dass es sich um einen Sternanschluss (3 Anschlüsse) handelt.
An großen Schrittmotoren sind auch 3 Anschlüsse so einen Schaltplan bräuchte ich.
Ich möchte den Motor drehzahlvariabel betreiben.
Der Elektrogetriebemotor ist von Audi / VW und dienende ursprünglich zur Lenkungsunterstützung.
BID = 509370
Der Motor nennt sich BLDC oder auch Synchronmotor. Du brauchst dann eine passende Schaltung zum Ansteuern, die nicht ganz trivial ist. Wenn der wirklich nur 3 Anschlüsse hat, dann wird es nochmal einen Schritt schwerer, denn dann muss der Motor gleichzeitig als Motor und Generator arbeiten um so die Position für die Kommutierung zu erhalten. Es gibt fertige Controller (im Modellbaubereich) für solche Motoren.
BID = 509476
Grimm
Hallo Benedikt,
beim großen C habe ich so ein Teil gefunden, aber die Drehzahl ist zu schnell.
Werde einen anderen Motor besorgen mit 12V.
Leibe Forummitglieder hat einer einen Tipp wo ich einen 12V Getriebemotor bekommen kann.
A = 10 bis 20A (ca. 100 bis 200W)
Das Teil soll zum antreib eines Kettcar verwendet werden, Drehzahl ca. 200 bis 400 U/min.
Danke
P.S.
Siehe auch „Elektrofahrzeug bauen für Kinder“ vom 12.01.2008
BID = 509482
Schau mal bei Pollin:
Best.Nr. 310 389
Das ist ein ziemlich kräftiger Motor, der 100W im Dauerbetrieb locker schaffen sollte. Kurzzeitig sind auch >200W möglich. Nur das Getriebe ist leider nicht dabei.
Ansonsten: Zerleg einfach einen billigen Akkuschrauber, da ist Motor, Getriebe und Drehzahlregelung drin.
BID = 509521
Grimm
Danke Benedikt,
Akkuschrauber ist zu klein und zu „schlabbrig“.
Der Motor von Pollin ist auch zu klein und zu schnell, von 19.000 U/min komme ich nicht auf ca. 300 U/min.
Aber trotzdem Danke für den Tipp!
BID = 509529
Wie wärs mit nem Scheibenwischermotor? evtl. vom Schrottplatz?
Pollin müßte eigentlich auch welche in der Art haben...
BID = 509537
Es gäbe dann noch Rollstuhlmotoren, oder Nabenmotoren für Fahrräder. Beides gibt es auch mit Getriebe, aber die sind dann alles andere als billig (außer mit viel Glück bei ebay).
Eventuell auch Autoanlasser mit integriertem Getriebe, aber die sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, dafür haben die 1-5 kW. Damit sollten locker 50km/h möglich sein (kann ich aus eigener Erfahrung sagen).
BID = 509539
@Benedikt:
Hatteste da hinten nen Hänger für die große Batterie dran?
Bei meinem "Elektroauto" seinerzeit wurde dafür eine modifizierte Gleichstromlima als Motor mißbraucht.Nur die "Reichweite" war alles andere als gut,das Ding hing mehr am Ladegerät,als es gefahren ist.
Aber zu Thema:
Es gibt doch auch diese fertigen E-Autos und Motorräder für Kinder.Was haben die eigentlich für Motoren(und Akkus) drin?Damit rösten die Kids ja erstaunlich lange übern Hof...
BID = 509540
DonComi
24-Volt-Motoren mit Untersetzung (aus dem Gedächtnis warens glaube ich 1/5 oder so etwas mit Riemen), hatte so ein Ding mal repariert. Das Teil hatte eine Laufzeit von ca. 1/2h, dafür war es nicht sehr schnell (20km/h ~~) und sprang er bei bestimmter Geschwindigkeit an (Man muss per pedes Gas geben, dann starten). Handelt sich um diese peinlichen Roller, wobei, ich muss zugeben, Zug hatte der schon mit seinem 2 12V-Bleigel-Akkus (ich meine 7Ah2).
BID = 509542
Kleinspannung hat am 20 Mär 2008 21:50 geschrieben :
Nein, die Autobatterie war am Lenker des Fahrrads befestigt...
Der Anlasser ging über eine Kette direkt auf das Hinterrad.
20km/h halte ich für so ein Kinderfahrzeug für relativ schnell. Ich kenne die nicht viel schneller als etwa Schrittgeschwindigkeit. Aber vermutlich gibts da ziemlich unterschiedliche Modelle, ich meine jetzt die mit den Plastikrädern die auf Beton/Teer so einen schönen Lärm machen.
Akkus sind meist 2x 12V 7,2 - 15Ah. Motor: 100-300W
BID = 509693
Grimm
ich möchte da kein Hochgeschwindigkeit-Kettcar bauen, 6 bis 10km/h sind OK.
In dem Beitrag „Elektrofahrzeug bauen für Kinder“ vom 12.01.2008 seht ihr, dass mein Grundstück einige Steigungen hat. Deshalb brauch ich einen starken Motor. Scheibenwischermotoren sind da ungeeignet.
Beim Dreirad ist eine 44A Akku im Einsatz und 8km sind kein Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314580   Heute : 9359    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    17:27
