Noise Gate / Compressor
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509392
apriaca
Zur Homepage von apriaca
ich habe auf der Silonex homepage einen Schaltplan für ein Noise Gate /Expander gefunden und möchte diesen nachbauen.
Schaltplan: .http://www1.silonex.com/audiohm/expgate.html
Beim Betrachten des Schaltplans sind bei mir folgende Fragen aufgetaucht:
Welche Versorgungsspannungen brauchen die IC's NE5534 und TL072 (GND/5V; 5V/-5V oder 15V/-15V)?
Welchen Widerstandswert könnte man für R32 (rechts unten zwischen Q1 und Q5) verwenden?
Warum werden 2 verschiedene Grounds verwendet, die eh miteinander verbunden sind?
Bitte helft mir weiter, ich bin im Bereich Audioelektronik noch sehr sehr unerfahren.
Grüße,
Johannes
BID = 509410
berufsbastler
apriaca hat am 20 Mär 2008 11:40 geschrieben :
dazu kann ich schon mal sagen, damit die Ströme über die Signalmasse von der Versorgungsmasse zu entkoppeln.
D.H. Störeungen die auf eine MAsse gegeben werden, breiten sich nicht so schnell auf die ganze Schaltung aus, da sie nur an einer Stelle verbunden werden.
So kannst du erreichen, dass der Strom auf deiner Signalmasse nicht durch das ganze Gerät fließt sondern eher direkt durchgeschleift wird.
Kann man das verstehen?
Ich habs nicht immer so mit dem erklären....
BID = 509418
Ganz unten links im Schaltplan siehst die Filterung der Plus- und Minus-15V-Versorgungen mit jeweils 10 Ohm, 47µF.
Da hängen alle Opamps dran.
Achte besonders beim negativen Elko beim Einbau auf die Polarität. Selbst Fachleute haben sich da schon oft vertan und ungläubig gestaunt, wenns beim ersten Einschalten qualmt.
BID = 509471
apriaca
Hallo ihr,
erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
Also kann man sagen dass die Signalqualität dadurch verbessert wird bzw. dass es durch Störungen auf der Versorgungsmasse weniger beeinflusst wird. Folglich schließe ich diese Massepunkte irgendwo ausserhalb der Schaltung oder am Rand an den Anschlüssen kurz.
Das hab ich mir gedacht. Was mich noch interessieren würde ist wie du darauf kommst?
BID = 509491
Das macht die Übung.
Wenn ich vom Stuhl aufstehe, muss ich ja auch nicht lange überlegen, was ich tun muss, damit ich nicht umfalle.
BID = 509590
apriaca
Alles klar.
Na ja ich sollte mich auch ein bisschen auskennen, bin aber noch nicht so lange in der Materie.
Gestern habe ich mit dem Schaltplan begonnen und da tauchte noch eine Frage auf:
Sind die Versorgungsspannungen V+SC / V-SC ebenfalls +-15V oder muss dieser Wert höher sein. Wozu dient der Widerstand zwischen V+SC und +15V bzw. V-SC und -15V.
Ausserdem ist mir noch unklar welcher Wert für R32 (rechts unten zwischen Q2 und Q5) verwendet werden kann?
Hier nochmal der Schaltplan:
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
BID = 509664
Das hatte ich doch schon geschrieben: Das ist ein Tiefpassfilter, der Störimpulse aus dem Netz fernhalten soll. Zu höheren Frequenzen hin wird die PSRR der Opamps nämlich schlechter und dann könnten Knackse im NF-Signal auftauchen.
Das ist unkritisch. An den Widerstämden fällt vielleicht 0,1V ab, und die Opamps werden auch bei +/-8V noch problemlos funktionieren.
Diese Antwort ist schon Komplizierter. Da ist übrigens nicht Q2 sondern Q4.
Der Wert dieses Widerstands bestimmt, wieviel Strom die Optokoppler pro Volt Regelspannung bekommen und damit die Regelsteilheit.
Der Kollektorwiderstand von Q2 hingegen ist nur ein reiner Strombegrenzungswiderstand, damit nichts kaputtgeht.
Aus den Spezifikationen des Optokopplers bei 1mA und der Eingangsbeschaltung (R4) würde ich den bei 5V Regelspannung auftretenden Betriebstrom zu nicht mehr 2mA wählen, was für R32 etwa 2,2k..4,7k ergäbe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314531   Heute : 9310    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:22
