Nichtelektrisches Problem: Durchhang von Makrolonplatte für Deckenlampe
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 509198
maxpower
glaube dass diese Frage hier nicht wirklich reipasst, ich wusste aber nicht wo sonst?! Hier im Forum sind wenigstens viele, die konstruktive Tips geben . Wäre über weiterführende Infos auch begeistert.
Nun zu dem Vorhaben:
Ich möchte mir eine Deckenlampe mit einer T5 1449mm Leuchtstoffröhre bauen. Das Elektrische ist soweit alles klar (glaub ich zumindest).
Die Grundplatte soll aus 11mm starkem MDF werden (hab davon noch ein paar m² von einem anderen Projekt übrig). Die Gesamtlänge soll ca 1600mm werden. Auf dem angehängten Bild ist der ungefähre gewünschte Querschnitt zu sehen.
Die Makrolonplatte möchte ich nicht warmverformen, sondern deren Spannung benutzen, damit sie sich selbst durch ihre Spannung in den Nuten in der MDF-Platte hält, es sollen also keine Schrauben zu sehen sein! Die höchste Stelle über der Grundplatte (über der Röhre) soll ca 70mm betragen.
Die Frage:
In welche Form wird sich die Platte durch ihr Eigengewicht verformen?-->
Wie breit muss die Platte sein, um die gewünschte höhe zu erreichen, so dass die Leuchte relativ Breit (ca 300mm)wird und die Platte trotz allem noch unter Spannung bleibt? und
In welchem Winkel sollten die Nuten die Platten aufnehmen?
Über geeignete Formeln oder Tips würd ich mich freuen.
BID = 509211
Racingsascha
Durch ihr Eigengewicht eher weniger, da sie ja recht dick ist. Aber ich vermute dass die Platte einen Katenoid (Kettenlinie) bildet, welche sich mit den gegebenen Maßen recht gut mit einer Parabel beschreiben lässt. Der Rest wäre dann Funktionsuntersuchung nach Schema F.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315224   Heute : 10003    Gestern : 12485    Online : 628        16.11.2026    18:33
