Spannungsvergleich
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsvergleich
BID = 508163
güncy
ich habe die Schaltung für einen Spannungsvergleich mit Op741 "verbaselt", die ich benutzte, um einen Akku bis zu einer definierten Spannung zu entladen. Auf der Platine sind nur noch Relikte der nötigen Bauteile.
Kann mir jemand (mit diesen dürftigen Angaben) helfen.
Dank im voraus und freundliche Grüße
Günter
BID = 508167
Ein Scherz aus der Kategorie: Ich habe meinen Fernseher ausgeschlachtet und dabei ist ausser der Bildröhre nur ein Schuhkarton voller loser Teile übriggeblieben.
Jetzt habe ich es mir anders überlegt.
Wer hilft mir ihn wieder zusammenzusetzen?
BID = 508168
Racingsascha
Bau dir doch eine neue? Um Spannungen zu vergleichen eignet sich ein Komparator besser, dafür ist er ja gemacht.
Fnord schläft nie.
BID = 508213
güncy
Hallo, Perl,
ich dachte eine Spannungsvergleichschaltung mit dem genannten OP sei keine Kuriosität.
Hallo, Racingsascha,
wo finde ich so eine Schaltung? Mit dem 741 hatte es ja geklappt.
Günter
BID = 508216
Schau mal hier:
http://www.elv.de/output/controller.....=1525
BID = 509078
güncy
Hallo, Peter,
den Ladebausatz von ELV habe ich; um aber NiCD-Akkus aufzuladen, wollte ich sie erst entladen. Ich dachte, jemand könnte mir zum Schaltplan(so einen hatte ich 'mal) mit dem OP741 , mit dem man eine definierte Spannung einstellen kann,verhelfen.
Gruß Günter
BID = 509087
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Mit dem Ding kannst Du entladen und laden.
BID = 509101
güncy
Peter, Du hast mich verstanden miß!
Ich habe nur den Ladebausatz, der hat eine andere Bestellnummer.
Günter
BID = 509128
Dann sag das doch gleich.
Vielleicht sollte man das mal ausprobieren?!
http://www.wildflyer.de/
BID = 509151
Otiffany hat am 19 Mär 2008 13:23 geschrieben :
Ja,das funktioniert
Und braucht nur einen Widerstand und eine Diode pro Zelle.
Damit sind die Zellen auf das gleiche Niveau entladen,ohne tiefentladen zu sein,und beim Ladevorgang auch zur gleichen Zeit voll.
BID = 509378
güncy
Hallo, Peter,
ich trete nach: wie war das mit dem Lesen? In meinem Posting war vom "Ladebausatz" die Rede.
Danke aber an alle
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315110   Heute : 9889    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    18:22
