AEG SpüMa Favorit 30300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 36520
Laie Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 3030
mein Geschirrspüler pumpt wieder einmal ununterbrochen ab. Jetzt habe ich ihn schon, soweit ich rankomme trocken gerieben. Hilft aber nicht. Wie komme ich direkt an die betroffenen Teile?
Viele Grüße
BID = 36591
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wo hast Du ihn trockengerieben?
Der Aquastop hat ausgelöst.
Es steht Wasser in der Bodenwanne.
röhre
BID = 36628
Ich habe alles unterhalb der Siebe trockengerieben, wo ich rangekommen bin. Auf- oder abgeschraubt habe ich nichts.
Viele Grüße
Laie
BID = 36788
röhre Inventar
Du mußt unten in die Bodenwanne schauen.
Da kommst Du drann, wenn die Sockelleiste unten abgemacht wird.
röhre
BID = 36789
röhre Inventar
Sockelleiste abmachen, dann kommst Du weiter.
röhre
BID = 36960
Inzwischen Läuft die Spülmaschine wieder. Laut Deiner Erklärung lag es auf jeden Fall nicht an meiner Putzerei. Es war auch Wasser in der Bodenwanne. Wo oder wie wird der Wasserpegel eigentlich gemessen?
Laie
BID = 37111
röhre Inventar
Der Wasserstand wird von einer Druckdose, auch Niveau-Schalter erfasst.
An der besagten Dose befindet sich ein Schlauch.
Die Luft in diesem Schlauch wird durch das Einfließende Wasser komprimiert und schaltet ein Umschaltkontakt in der Dose.
Durch Verschmutzung kann es schon einmal vorkommen, das die Dose nicht schaltet, es kommt zuviel Wasser, läuft über in die Bodenwanne.
Dort ist ein Schwimmer, meißt aus Styropor, der sich hebt und ein Schalter aktiviert.
Dieser wiederum schaltet die Ablaufpumpe.
Das gleiche Sicherheitssystem spricht auch an, bei einer Undichtheit im System. z.B. def Wellendichtung einer Pumpe.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287066 Heute : 5919 Gestern : 11989 Online : 549 14.11.2026 13:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0219361782074
