Bosch SONS Pas 800A Kesselsauger
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Pas 800A Kesselsauger
BID = 37027
saugerman
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Pas 800A Kesselsauger
Hi
Ich habe einen Bosch PAS 800A Kesselsauger mit 2 Problemen.
Die alten Motokohlen waren abgenutzt und haben gefunkt.Jetzt habe ich diese gegen neue ersetzt.
Der Erfolg davon ist das das Bürstenfeuer unverändert ist.Wo kann der Fehler liegen?
Kondensator?
Motor def.?
Und als zweites Problem funktioniert die Steckdose am Gerät nicht richtig.
Normal soll in Automatikstellung des Hauptschalters ein angeschlossenes Gerät (z.B Stichsäge) den Staubsauger mit starten.Der Sauger läuft allerdings sofort an ohne das die Säge eingeschaltet ist.Die Steckdose hat ständig Strom (auch in AUS Stellung des Hauptschalters.Was kann das sein?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von der Schalterbelegung und Verdrahtung?
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Marco
BID = 37105
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 698        14.11.2026    13:41
