Bosch WäTro Exclusiv TR
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Exclusiv TR
BID = 36669
Harry B.
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv TR
Mein Wäschetrockner läuft nicht mehr an. Gestern noch wie gewohnt, doch heute bleibt er still. "Kleine Störungen selbst beheben" aus der Bedienungsanleitung hat nicht geholfen. Was kann ich sonst noch tun?
BID = 36790
röhre
Gehen irgendwelche Lämpchen,LED´S, an?
röhre
BID = 36821
Harry B.
...Gehen irgendwelche Lämpchen,LED´S, an?...
Es gehen wie gewohnt die Lämpchen an, die sonst auch angehen. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu folgende Vorschläge:
1. Taste "Start" nicht gedrückt. ---> habe ich aber gedrückt.
2. Kein Programm gewählt. ---> habe es mit verschiedenen Programmen versucht.
3. Taste "Startzeit" gedrückt. ... ---> ist nicht gedrückt; habe es probiert.
4. Umgebungstemperatur unter 3°C. ---> immer > 15°C
5. Tür und/oder Wartungsklappe nicht richtig geschlossen. ---> Beide Klappen sind zu.
Gibt es vielleicht interne Sicherungen? Oder kann ich irgendwie die Sensoren, die die o.g. Fehler anzeigen, auf Funktionstüchtigkeit überprüfen?
Danke für die Hilfe!
BID = 36857
röhre
Schau einmal ob Kondenswasser unten im Pumpengehäuse steht.
Ist das der Fall, streikt die Kiste auch.
BID = 36870
Harry B.
...unten im Pumpengehäuse...
Kannst Du mir bitte sagen, wo das genau ist bzw. wie ich das mache? Kann ich da irgendwo mit der Hand reingreifen?
BID = 37117
röhre
Schraub einmal die linke Seitenwand ab.
Dann siehst Du auch den Schlauch der oben in die Lade geht.
röhre
BID = 37445
Harry B.
Die hinteren Schrauben der Seitenwand waren leicht zu finden. Dann musste ich aber auch den Deckel abschrauen: Weitere Schrauben gefunden. Dann die Wartungsklappe geöffnet: Neue Schrauben für die Seitenwand gefunden und entfernt. Seitenwand immer noch fest.
Doch dann, als ich gerade die Tür samt Rahmen ausbauen wollte, habe ich bemerkt, dass zwei Schrauben des Türrahmens lose waren! Also alles wieder zusammen gebaut und siehe da: Er läuft wieder!
Vielen Dank noch einmal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry B. am  4 Nov 2003 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 677        14.11.2026    13:41
