Mikrofonverstärker (Elektret)
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500681
Anexus
Hallo, erstelle momentan meinen ersten Schaltplan für einen Microfonverstärker...
Ich werde ein Elektret-Microfon (MCE-200) verwenden.
In dem Micro ist eine FET einbebaut, kann ich diesen als erste Stufe in einem Verstärker ansehen?
Das Micro soll eine Vorspannung von 2 V haben, habe daher einen 14k Widerstand berechnet, mache mir jetzt jedoch gedanken darüber...Wird die Spannung aufgrund des Widerstandes an der B-C Strecke nicht noch viel weniger?
Um den Arbeitspunkt aber einstellen zu können muss ich mir ja einen Punkt aus der Kennlinie aussuchen, um welchen ich herum die Schaltung betreiben will. Nach welchem der vielen Diagramme in dem Datenblatt des BC 548 muss ich mich da richten?
Die Schaltung ist nur ein erster Entwurf, ist der Widerstand zwischen + und Kollektor (Ruhestrom) unbedingt nötig oder kann ich auch gleich den Lautsprecher dort dranhängen?
Wie hoch sollte ich den Kondensator zwischen Mic und Basis wählen?
reicht eine Stufe überhaupt aus oder brauch ich noch eine Zweite?
Wiedermal viele Fragen, aber ich hoffe trotzdem, dass man mir alle beantworten kann. Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 16 Feb 2008 16:38 ]
BID = 500685
Der 14k Widerstand ist an der Stelle total falsch. Diese muss zwischen Mikrofon und Betriebsspannung.
BID = 500784
Warum baust Du nicht eine Schaltung nach, die schon berechnet ist?
BID = 500791
Anexus
Der 14k Widerstand dient nur zur Spannungs/Strombegrenzung für das MIC!
sonst würde doch die vollen 9 V anliegen.
Ich will nicht allen Leuten und nachäffen, ich will selbst etwas erstellen. Zudem müsste man doch fertige Schaltungen etwas umkonzipieren, weil man am Eingang bei unterschiedlichen Microfonen mit mit unterschiedlichen Spannungen/Strömen arbeitet.
Kann mir auch Jemand zu meinen anderen Fragen was sagen?
BID = 500796
Das mit dem Widerstand hat dir ja einer schon gesagt.Der ist da nämlich falsch.
Und den Ausgang würde ich als Laie so lösen:
BID = 500814
Anexus hat am 17 Feb 2008 00:25 geschrieben :
Ich will nicht allen Leuten und nachäffen...
Dann nimm eine Erbse als Mikrofonvorverstärker. Das hat bestimmt noch keiner gemacht
Der eingebaute FET macht nur eine Stromverstärkung (Impedanzwandlung), keine Spannungsverstärkung.
Mit einem Wert von etwa 4,7k bis 10k für die Versorgung des Elektret-Mikrofon macht man eigentlich nichts falsch. Da muss später kaum etwas angepasst werden. Der Widerstand muss nur an die richtige Stelle.
http://www.loetstelle.net/projekte/micpre/micpre.php
BID = 500827
PhyMaLehrer
Hallo Anexus!
Es ist sehr lobenswert, daß du dir selbst Gedanken machst! Aber das mit dem 14 kOhm-Widerstand kann so nicht funktionieren. Die Reihenschaltung Mikro + Widerstand liegt zwar mit einem Ende an Masse, das andere Ende aber über einen Kondensator an der Basis des Transistors. Dieser Kondensator stellt gleichstrommäßig eine Unterbrechung dar, so daß das Elektret-Mikrofon keine Betriebsspannung bekommt. Es müßte also schon eine Schaltung wie ganz links in dem von Otiffany geposteten Bild verwendet werden, je nachdem, ob das Mikro 2 oder 3 Anschlüsse hat. R1 entspricht deinem 14 kOhm-Widerstand. Falls du mit dem Ohmmeter für das Mikro einen Widerstand von 4 kOhm gemessen haben solltest, würde ich mich darauf nicht verlassen, sondern für R1 einen Einstellregler einsetzen und so einstellen, daß am Mikro 2 V abfallen. Diesen Einstellwiderstand kannst du ja dann messen und durch einen Festwiderstand erstzen.
Ähnlich würde ich auch vorgehen, um den Widerstand zwischen Kollektor und Basis zu ermitteln. Ein Widerstandswert von 1 MOhm ist hier wohl ein guter Start. Er wäre so einzustellen, daß zwischen Emitter und Kollektor die halbe Betriebsspannung abfällt, bei dir also 4,5 V.
Einen Lautsprecher kann man nur schlecht direkt als Kollektorwiderstand einsetzen, da sein Widerstand sehr gering ist. Um das tun zu können, braucht man an dieser Stelle dann schon einen Leistungstransistor und eine solche Schaltung ist dann ein ziemlicher Stromfresser.
BID = 500850
teotihuacan
Ein Verstärker in Emitterschaltung hat eine zu große Ausgangsimpedanz. Lautsprecher haben in der Regel eine Impedanz von 8 Ohm, das ist für diesen Verstärker fast wie ein Kurzschluss. Damit bei einem Verstärker in Emitterschlaltung noch was von der Ausgangsspannung übrigbleibt, sollte man eher etwas in der Größenordnung von 50k hinhängen (und finde mal einen Lautsprecher mit einem solchen Widerstand).
Hier wäre eine Gegentaktendstufe angebracht. Den jetzigen Verstärker kann man dann als Vorverstärker einsetzen.
BID = 500925
Anexus
Soviel ich weiß gibt es auch passive Impedanz-wandler, wo ist denn da der Nachteil?
Hmm, bei dieser Schaltung wird ein dynamisches Micro verwendet, kann man diese auch für ein Elektret-Micro nehmen oder muss ich da noch nen Widerstand ranhängen oder so?
Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 17 Feb 2008 16:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 17 Feb 2008 16:12 ]
BID = 500966
PhyMaLehrer
Ein dynamisches Mikrofon erzeugt, wenn es von Schallwellen getroffen wird, selbst eine (sehr kleine) Wechselspannung, ist damit sozusagen eine Wechselspannungsquelle. Deshalb kann man es "einfach so" an einen Verstärkereingang anschließen, wie auf deiner Schaltung zu sehen.
Ein Elektret-Mikrofon braucht hingegen eine Betriebsspannung. Du schriebst ja selbst, daß dein Exemplar einen FET enthält. Deshalb wirst du um eine Beschaltung wie im Bild in Otiffanys Beitrag nicht herumkommen...
Passive Impedanzwandler: Man kann einen Lautsprecher auch mittels eines Übertragers ("NF-Transformator") betreiben, der den geringen Widerstand des Lautsprechers an den höheren Ausgangswiderstand einer Transistorstufe anpaßt. Es gibt auch (relativ) miniaturisierte Exemplare davon für entsprechend kleine Leistungen. Man darf dann natürlich keine HiFi-Qualität erwarten... Es gehr aber durchaus "eisenlos" mit einer kleinen Gegentakt-Endstufe als IC oder für Puristen auch mit "diskreten" Transistoren!
BID = 506534
Anexus
Diese Schaltung ist ist doch aber fast die gleiche wie die von mir, bis auf die Tatsache, dass dort mit einem Spannungsteiler der Arbeitspunkt eingestellt wird.
Wo ist denn eigentlich der Unterschied zu meiner Schaltung mit dem 14k Widerstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am  9 Mär 2008  1:54 ]
BID = 506557
PhyMaLehrer
Es geht nicht so sehr um die Einstellung des Arbeitspunktes, als vielmehr darum, daß ein Elektretmikrofon eine Betriebsspannung benötigt.
Dies ist in der linken Schaltung dadurch gegeben, daß ein Widerstand und das Mikrofon (das dort nicht gezeichnet ist, nur die Anschlüsse dafür) zwischen Plus und Masse in Reihe geschaltet sind. Wenn Schallwellen auf das Mikrofon treffen, ergeben sich an dem Verbindungspunkt zwischen Widerstand und Mikrofon Spannungsschwankungen, die über einen Kondensator der Basis des Transistors zugeführt werden.
Bei deiner Schaltung hingegen ist die Reihenschaltung aus Mikrofon und 14-kOhm-Widerstand zwar auf einer Seite mit Masse verbunden, die andere Seite hängt aber gleichstrommäßig "in der Luft". Der Kondensator vor der Basis des Transistors isoliert ja und das Mikrofon bekommt somit keine Betriebsspannung!
--- Bild vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am  9 Mär 2008 11:06 ]
BID = 509066
Anexus
Also sollte ich einen Elko verwenden oder besser gar keinen Kondensator
bzw ich muss das Mic noch an den Pluspol legen? Richtig?
BID = 509085
Das verstehe wer will.
Wenn dir Jemand sagt, 2x2=4, fragst Du doch auch nicht: "Also muß ich 2 mit 2 multiplizieren"?
BID = 509089
Benedikt hat am 16 Feb 2008 16:42 geschrieben :
@Anexus
Ist das so schwer zu verstehen, was Benedikt Dir vor einem Monat geschrieben hatte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1042        16.11.2026    18:11
