Sonstige SONS Voltcraft / Conrad FSP30/32 |
BID = 507575
Maat Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wetzlar
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft / Conrad
Gerätetyp : FSP30/32
Chassis : -
Hallo !
Habe ein defektes Netzgerät von Voltcraft geschenkt bekommen : 12V 30A - FSP30/32 von Conrad.
Ich weiss nicht, was damit passiert ist.
Ich habe in einem Anfall von Kenntnis der Sachlage alle aktiven Teile in dem Gerät getauscht. Sind Standard-Komponenten, die man von der Stange bekommt. Die meisten jedenfalls !
Leider macht es jetzt rund 8V aber mit vollem Strom.
Ich verstehe die Regelung nicht und frage daher nach Hilfe.
Den Schaltplan habe ich angehängt.
V20 und V32 habe ich mit Z-Dioden mit 3,6 und 12 V getauscht. Ich weiss leider nicht genau, ob es vorher Z-Dioden waren !!!
War das so OK ?
V28, V30, V31 habe ich nicht bestellen können, aber durch BC 5.. (ich kanns gerade nicht genau sagen, die Specs waren aber fast gleich - habe gerade keinen Zugriff auf das Gerät)
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch machen kann ?
Gibt es einen Bauplan für eine Regelung, mit der ich die Originale ersetzen kann ?
Danke für Eure Hilfe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maat am 13 Mär 2008 14:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maat am 13 Mär 2008 14:37 ]
BID = 507577
sam2 Urgestein
tauschen ... gegen ...
ersetzen ... durch ...
BID = 507582
... was meinst Du damit ?
BID = 507585
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
BID = 507659
Ist denn das mit den Z-Dioden so richtig ? Ich konnte zu der Typbezeichnung nirgendwo was finden.
Bei den Transistoren muss ich nochmal schauen - denke aber dass das i.O. ist. Bin einige Datenblätter durchgegangen und habe was passendes ausgesucht. Ist leider schon 3 Monate her und das Netzteil befindet sich an meinem 2.Wohnsitz. Sonst ist alles durch identische Teile getauscht worden - bis eben auf die drei Transistoren und die beiden Z-Dioden (falls es welche sind).
Weiss jemand was BS62-3.6A und BS62-12B ist und ob es Vergleichstypen dazu gibt ?
BID = 507664
sam2 Urgestein
Von der ständigen Wiederholung wird der "etwas durch etwas anderes tauschen"-Unfug nicht richtiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2008 20:24 ]
BID = 507676
Also kann ich mir Hilfe von hier abschminken ? Ok - ich habe keine Ausbildung in der Elektronikbranche - bei mir hats nur zum Dipl.Ing. Maschinenbau gereicht. Leider habe ich keine Vergleichsbücher und war auch bei Google nicht fündig. Daher habe ich auf die o.g. Datenblätter zurückgegriffen. Nur bei den Dioden war ich mir unsicher. Also sollte sich noch jemand erbarmen und ne Idee haben wäre ich sehr dankbar - mit Standardantwortem ala "etwas durch etwas anderes tauschen"-Unfug" ist mir leider nicht geholfen.  Oder ich schmeiss das Ding weg - der Kupferpreis ist ja ganz gut im Moment.
Vielen Dank für die Mühe die ich Euch gemacht habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maat am 13 Mär 2008 20:56 ]
BID = 507687
In dem Schaltbild des Gerätes sind Transistoren des Typs 9014 verzeichnet. Das heisst ss9014. Und ich wies darauf hin, dass diese zwar ähnliche Daten, aber andere Anschlussbelegung haben als die von dir verwendeten BC5xx.
Wenn du diesem Tip nicht nachegehn willst und dich in Dioden verrenen möchtest, ist das dein problem.
Ich habe dir Hilfe geboten udn einen Tip gegeben, wenndu diesem nicht nachegehn willst, oder meinst das sei unter deiner Würde, dann bestätigt es mich nur weiter in meiner Auffassung, dass es die Mühe nicht wert ist, die ich hier in das Geben von Tips investiere.
Wenn hier jemand Grund hätte beleidigt zu sein, dann wäre ich das, weil du meinen durchaus sachbezogegen, dokumentierten und fachlich fundeierten Hinweis missachtest. Ganz bestimmt aber hast du keinen Grund dich zu beschweren oder hier die beleidigte Leberwurst zu spielen. Wir geben hier Hilfe umsonst und opfern dafür unsere Freizeit, um als Dank sprüche wie deine zu bekommen?
Ein Forum wie dieses beruht auf einem Gleichgewicht zwischen Hilfe geben und Hilfe nehmen.
Was hast du diesem Forum geleistet, außer eine Bitte um Hilfe zu verfassen und dann den Beleidigten zu spielen, und Leue quer anzufahren, die dich darauf hinweisen, dass du sinnlos im Trüben fischst und zusätzlich Fehler einbaust, statt systematische Fehlersuche zu betreiben.
Von mir aus kannst du oder ein anderer das Thema ruhig schließen. Dein Verhalten muss ich mir nicht gefallen lassen und werde darum garantiert nicht weiter helfen.
Und wenn die anderen aktiven Forenmitglieder darüber nachdenken, bin ich fast sicher, dass sie sicherlich ähnliche Schlüsse ziehen.
BID = 507689
Sorry - Dich hatte ich nicht gemeint. Die Transistoren schaue ich mir natürlich auch nochmal an. Nur wenn 2x gesagt wird, ich soll den "etwas durch etwas anderes tauschen"-Unfug lassen, dann kann ich das Ding ja gleich wegschmeissen. Blind ist der Tausch nicht geschehen. Ich Frage auch nicht aus Langeweile nach. Dein Ärger kann ich verstehen - wie gesagt - es war NICHT auf Dich bezogen ! Das mit dem PinOut ist ein wertvoller Hinweis, dem ich natürlich nachgehen werde ! Wenn ein bestimmtes Bauteil nicht (mehr) verfügbar ist, ist es doch gängige Praxis, nach Vergleichstypen zu suchen - oder ?
Das Grundprinzip von Foren (geben und nehmen von Informationen) ist mir geläufig. Bei Themen, in denen ich fachlich qualifiziert bin, gebe ich auch gerne Ratschläge (allerdings in anderen Foren) - leider ist das hier nicht mein Fach. Sonst würde ich nicht nachfragen. Und beleidigt bin ich auch nicht - und auch keine Leberwurst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maat am 13 Mär 2008 21:46 ]
BID = 507690
Jornbyte Moderator
V20 und V32 sind Suppressor Dioden. An V20 liegen max. 3,6 Volt, alles andere darunter ist Ok. An V32 sind es max. 12 Volt.
Ersetze diese. Danach sollte es laufen.
BID = 507693
Ui - Danke. Hast du eine Bezugsquelle für diese Bauteile ?
BID = 507698
Jornbyte Moderator
So aus dem Kopf nicht, da müsste ich morgen mal suchen.
Mach mal ein Bild von den alten Teilen, könnte helfen...
BID = 507700
Oh je - ich glaube die habe ich wegen Nachwuchs und Räumung meines Bastelzimmers entsorgt - aber ich schau nochmal. Ich glaube es waren welche mit rötlichem Glaskörper und relativ klein. Ich weiss - es hilft nicht viel  Ich werde nochmal suchen........
Aber Danke für Deinen Tipp !
Bei Conrad gibts eine: SURPRESSOR DIODE P6KE12CA
die mit 3,6 V ist leider nicht dabei.
Und bei der Suche nach ersatztypen muss auch beachtet werden ob die Originale bi- oder unidirektional ist. Bissi Angst krieg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maat am 13 Mär 2008 22:14 ]
BID = 507729
Jornbyte Moderator
Es sind Bidirektionale Dioden (das Schaltzeichen beachten). Es sollten fast alle Typen gehen, da keine hohen Ströme zu erwarten sind.
BID = 507784
ich muss gestehen, das ich das Bauteil bis zu Deinem Beitrag nicht mal identifizieren konnte. In dem Zusammenhang hatte ich auch einen Ex-Fernstetechniker in der Firma gefragt - der hat auch nur mit den Achseln gezuckt  Aber der ist auch schon viele Jahre auf einem anderen Feld tätig.
Von Daher ist unser Gespräch hier schon ein Erfolg für mich - Vielen Dank dafür !
