Suche bestimmten Stecker/Buchse zur Montage auf Platine, siehe Bilder, Rastermaß ca. 4mm
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237) platine (27106)
BID = 507506
nsixtyfour
Hallo Forum
ich habe einen kleinen PC(basierend auf einem 386), bei welchem 2 baugleiche Stecker/Buchsen ausgeleiert sind, wodurch die Stromzufuhr durch leichte Erschütterung unterbrochen wird.
Daher möchte ich die Stecker/Buchsen austauschen, kann jedoch keinen Ersatz finden. Der Abstand der Pfosten beträgt ca. 4mm.
Hier die Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die Kabel einfach ohne Steckverbindung an die Platine löten ist keine Alternative, da die Kabel getrennt werden müssen, wenn ich etwas am PC umbauen will.
Im Idealfall sollten die neuen Stecker/Buchsen möglichst ähnlich den alten sein, nur eben neu undd unausgeleiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nsixtyfour am 13 Mär 2008  0:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nsixtyfour am 13 Mär 2008  0:21 ]
BID = 507507
Bilder bitte in vernünftiger Größe auf den Forenserver laden. Mit diesem Briefmarkendingern beim Werbeverseuchten Gratishoster kann niemand was anfangen.
BID = 507510
BlackLight
Wie beim Eurostecker die Stifte etwas umbiegen?
Oder mal schauen ob man beim weibchen dran kommt, ohne was zu zerstören.
BID = 507532
nsixtyfour hat am 13 Mär 2008 00:11 geschrieben :
...Der Abstand der Pfosten beträgt ca. 4mm...
Das dürfte 3,81 mm sein. Phoenix Contact "Mini Combicon" z.B.:
http://www.isa-elektronik.de/wgr/wg.....0.jpg
BID = 507533
Her Masters Voice
Man kann bei solchen Steckern die Federn im Weibchen mit einer festen Stahlnadel etwas nachbiegen, dann klappts auch wieder mit dem Kontakt. Ich nehm für Sowas eine ausrangierte Anreissnadel.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 507742
berufsbastler
Ich weiß das Molex einen solchen Stecker baut. Aber auf der Seite lässt er sich so nicht finden. Hab den auch schon mal gesucht.
Aber die Info hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, denn woher du den so ohne weiteres bekommen kannst, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Ist bei dir denn die Steckverbindung erforderlich?
Sonst kannst du die Leitung ja auch direkt anlöten
BID = 507748
Klärt mich auf,ob ich bescheuert bin...
Aber da
gibts den Stecker,da das Gegenstück
und da die Crimpkontakte dazu
Oder habe ich jetzt das Thema verfehlt?
(die Bilder ignorieren,die sind für alle möglichen Polzahlen dieselben)
BID = 507759
Kleinspannung hat am 14 Mär 2008 01:23 geschrieben :
Ja - falsches Rastermaß.
Berufsbastler hat auch das Thema verfehlt.
BID = 507968
nsixtyfour
Schonmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich glaube mit dem Begriff "Molex" sind wir auf der richtigen Fährte.
Habe dazu folgendes über google gefunden:
http://www.lizardlickamusements.com/pages/electrical.shtml
Molex 20-Pin Straight Connector with .187" Centers
These are used in many older games, especiall Williams. Can be easily cut to length Use in conjunction with pins sold below..
Das sieht schonmal sehr danach aus.
Auf der selben Seite gibt es auch einen 2 Pin Molex aber der ist nicht der, den ich suche.
Werde noch weiter auf google stöbern.
Vielen Dank
Edit:
Das müssten sie sein:
http://www.action-electronics.com/molex157.htm
0,157 Zoll sind 4mm.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo ich diese kaufen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nsixtyfour am 14 Mär 2008 23:09 ]
BID = 507969
Was spricht jetzt eigentlich dagegen, die Kontakte nachzubiegen ?
Diese Stecker sind aber eigentlich ziemlich robust, in Netzteilen werden die meist für 230V Leitungen verwendet, wo ein Wackelkontakt unter keinen Umständen vorkommen darf.
BID = 507970
Ltof hat am 14 Mär 2008 06:09 geschrieben :
Ups...
Werd wohl doch mal bei Fielmann vorbeischauen müssen
BID = 507978
nsixtyfour
Nachgebogen habe es schon mehrere Male über das letzte Jahr verteilt. Möchte es jetzt austauschen.
Was sagt ihr hierzu:
http://www.molex.com/customer.html?supplierPN=09-91-0200
Bin mir ziemlich sicher, dass es der gewünschte Stecker ist.
Edit: War doch der falsche, aber diese müssten es sein:
male: http://www.molex.com/customer.html?supplierPN=09-65-2028
female: http://www.molex.com/customer.html?supplierPN=09-52-4024
alternative(female): http://www.molex.com/customer.html?supplierPN=09-50-1021
Jetzt nur noch einen Shop finden und bestellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nsixtyfour am 14 Mär 2008 23:57 ]
BID = 508781
:andi:
Benedikt hat am 14 Mär 2008 23:08 geschrieben :
In Flipperautomaten kokeln diese Dinger regelmäßig an. Kann aber auch an falscher Auslegung/ Überlastung liegen?
BID = 508833
berufsbastler
Kannst ja mal direkt bei Molex oder deren distributoren fragen. Aber wahrscheinlich gibts nur komplette VErpackungseinheiten.
DAnn kannst du noch mal bei der Apotheke RS-elektronik gucken, die könnten das dann einzeln zu unverschämten preisen haben.
BID = 508837
nsixtyfour hat am 14 Mär 2008 23:40 geschrieben :
Wie willst Du die Dinger crimpen? Falls 3,81 mm Raster auch in die 3,96 mm Lötaugen geht, würde ich persönlich die Phoenix-Teile bevorzugen. Die sind schraubbar. Die halten bestimmt länger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523633   Heute : 17624    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    13:55
