vierfach einschaltverzögerung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 36462
christian1975 Gerade angekommen
ich benötige für eine arbeit, eine vierfach einschaltverzögerung und zwar sollen die zeiten ca, 100msec auseinander liegen. ich hatte da an die kaskadierung zweier ne556 gedacht. es brauchen keine grossen lasten geschaltet werden, lediglich jeweils ein leistungsarmer transistor.
kann mir jemand weiterhelfen?
christian
BID = 36468
perl Ehrenmitglied
NE555 und 556 sind gut für solche Timerketten geeignet.
Wie es geht, steht in manchen Datenblättern, beispielsweise bei TI.
Wenn Du hohe Stabilität benötigst, solltest Du anstelle von Elkos Folienkondensatoren verwenden, die sind aber erheblich teurer und größer.
Das kann man teilweise dadurch kompensieren, daß man kleinere Kondensatoren und größere Widerstände als zeitbestimmendes Glied verwendet. Dadurch werden aber die das IC steuernden Ströme sehr gering, sodaß man besser die CMOS-Varianten NE555C bzw. NE556C einsetzt.
Diese können leider nicht einen so großen Ausgangssrom wie die bipolaren Versionen schalten, aber mit einem kleinen MOSFET dahinter reichts auf jeden Fall für ein Relais o.ä.
BID = 40730
Otiffany Urgestein
es ist zwar schon eine Zeit her, daß Du die se Anfrage gestellt hast, aber vielleicht erreicht Dich diese Schaltung noch.
mfG
BID = 40732
Otiffany Urgestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503905 Heute : 20476 Gestern : 16862 Online : 442 24.11.2026 22:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193228721619
