Privileg WaMa 2512 Classic
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 2512 Classic
BID = 507188
Mansour
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2512 Classic
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
Maschine tut nicht mehr. Wassereinlauf, Erhitzen und Abpumpen funktionieren. Jedoch tut der Motor keinen Mucks mehr. Habe die letzten 2-3 Wochen bei drehenden Motor leichte Schleifgeräusche gehört.
Könnten die Kohlen runter sein? Und wenn ja...wie werden diese Ausgetauscht? Maschine ist bereits offen. Lose Kabelverbindungen habe ich keine gesehen, auch keine defekten Kabel.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Mansour
BID = 507216
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne Erzeugnisdaten können wir da auch nicht weiter helfen!
Such mal bitte nach dem Typenschild und stelle die Daten ein.
Bernd
BID = 507221
Mansour
Hallo Bernd,
ich habe keinerlei Erzeugnisdaten gefunden, weder an den Außenseiten noch innen....sonst hätte ich diese auch angegeben.
Aber mal alleine vom Fehlerbild....könnten es die Kohlen sein?
Ich habe auch die verschiedenen Programme getestet. Alles geht, nur der Motor dreht sich nicht. Insofern können es doch nur Steuerung, Elektronik(Kabelbruch), oder die Kohlen sein. Oder liege ich Falsch?
Leider kommt man zum Messen nur schlecht an den Motor wenn die Maschine steht. Das macht ein Messen schlichtweg unmöglich.
Irgendeine Idee?
Mansour
BID = 507286
Ewald4040
Motor ausbauen, Kohlen erneuern.
BID = 507427
Mansour
Jaja...man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Modell P6227343
Priv.-Nr. 6815
Best-Nr. 021.989-9
Fertig-Nr. 73500095
Die Kohlen habe ich draussen. Eine ist wirklich runter und muss ersetzt werden. Jetzt verwirrt mich allerdings welche ich brauche.
Auf dem Motor stand:
AEG
UOZ 112 G 55
7J 0832225 195 N6 0710
Code 124 660 200
Könnt Ihr mir helfen?
Mansour
BID = 507524
Ewald4040
Es gibt in diesen Geräten verschiedene Motore. Auch die Kohlehalter sind unterschiedlich. Ich würde Orginalkohlen bei Profectis bestellen.
Gruß,Ewald4040
BID = 509629
Mansour
also die Kohlen waren es. WaMa läuft wieder.
Danke für die Hilfe.
Mansour
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330913   Heute : 464    Gestern : 12669    Online : 575        18.11.2026    1:03
