Lg WaMa lg wd 1042f
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lg lg wd 1042f
BID = 507455
AndreSykora
Hersteller : Lg
Gerätetyp : lg wd 1042f
S - Nummer : 201KW00191
FD - Nummer : 3850ER3006C
Typenschild Zeile 1 : 7 kg
Typenschild Zeile 2 : 2200W
Hallo Leute,
die LG ist 6 Jahre alt und hatte bis auf ein paar BH-Bügel in der Laugenpumpe (grrrrrr) keine Probleme. Nun geht plötzlich überhaupt nichts mehr, Ein-Aus-Taster ohne Effekt, keine LED an, Tür mußte mechanisch geöffnet werden, Feinsicherung intern Fehlanzeige, Strom liegt selbstverständlich auf dem "ELEKTRONIC NETZEINGANG" an. Die letzte Funktion war ein Waschgang, welcher im spülstop praktisch verendet sein muß. Kundendienst gibts vor Ort nicht, die Anfahrpauschale eines Technikers über Tel.:0180... beträgt 92€. Ich würde gern selbst was tun,... außer Handwäsche oder einer ganz neuen Maschine. Kann hier bitte jemand helfen??
Vielen Dank
Andre´
BID = 507526
Ewald4040
Hallo Andre
Willkommen im Forum
Frag bei "technikservice24" mal nach was die Elektronik kostet. (max: 100€)
Oder bau die Elektronik aus (sitzt rechts oben an der Seitenwand), und überprüf die Platine. Leiterbahnen und Lötstellen. Ansonsten hast Du keine Chance, es gibt kein Schaltbild über die Elektronik.
Gruß,Ewald4040
BID = 507680
AndreSykora
Hallo Ewald,
danke für Deine rasche Antwort, leider führt "technikservice24" keine Teile für mein Gerät und das Prüfen jedweder Leiterbahnen wird durch so eine Art Silikonkomplettüberzug aller Bauelemente verhindert, ich weiß nur, dass Spannung am Ausgang des Netzeingangmodules anliegt/abgeht, a.e. ist es die Elektronik, denk ich,...ich investier mal 40€ in ein intaktes Gebraucht-Modul aus EBAY, sollte das nicht funktionieren, kommen überall kleine Schalter ran und ich bring meiner Frau nach und nach alle programme per Handbedienung bei *lach*,
Danke und Gruß
Andre´
BID = 507753
Ewald4040
Dann versuch es mit der gebrauchten Elektronik, Voraussetzung diese ist nicht defekt. Das mit technikservice24 versteh ich nicht. Habe selbst bei diesem Verein mal einen Vertrag gehabt und diese Geräte instandgesetzt. Auch in meinen Ersatzteilunterlagen (ts24) ist das Gerät gelistet.
Viel Glück
BID = 509724
AndreSykora
ich bins nochmal, habe eben eine geprüfte Steuerungs-Elektronik (das ist praktisch die Platine hinter den Wahl-Tasten) angeschlossen, immer noch Totenstille, denke, es ist das große Modul an der rechten Seitenwand, zumal ich an der großen Spule darauf Verletzungen entdeckt habe (Anschläge des Betongewichtes der Trommel bei Unwucht), allerdings finde ich eben dieses Modul nicht im www. , wahrscheinlich auch preislich gesehen unwirtschaftlich, ein solches zu bestellen, oder?
Gruß Andre
BID = 509810
Ewald4040
Die Displayelektronik kostet neu 26,00 Euro (von Dir gekauft)
Die Leistungselektronik (Gehäuseboden) EtNr. 2061007 kostet neu 85,00 Euro (kann auch schon teurer sein) Die Ersatzteile sind auf meiner ts24 CD gelistet. Versuch es auch bei HTS.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    1:15
