Miele WaMa W719
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W719
BID = 508328
Andyho
Gerätetyp : W719
S - Nummer : sorry nicht lesbar
FD - Nummer : wenn das die Angaben sind,
Typenschild Zeile 1 : die sich in der luke oben befinden
Typenschild Zeile 2 : die Angaben sind ausgebleicht
Hallo, die Wama wäscht ganz normal, schleudert allerdings nur kurz (ca 15 sec.) und läuft dann bis zum Programmende durch. Wollte die Maschine schon wegwerfen, ist mir aber doch zu schade. Nach 15 jahren ohne Probleme, bekommt sie noch eine Chance.
Ich gehe davon aus, dass es der Programmschalter ist. Wenn ja, kann man den selbst reparieren oder muss man ihn austauschen? Wie öffnet man die Front? habe die 2 Schrauben beim Waschmitteleinfüllschieber entfernt und unten die Klemme geöffnet, irgendwie hängt sie noch im oberen Bereich.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Andreas
BID = 508367
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 508486
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas,
das von dir geschilderte Verhalten der W 719 (gebaut zwischen 1985 und 1990), läßt an eine verstopfte Luftfalle oder einen defekten Niveauschalter denken, evtl. auch verschlissene Motorkohlebürsten.
Über die Suche (Lupe oben links) findest Du sicher einige Threads, in denen diese Problematik behoben worden ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 509278
Andyho
Hallo Gilb, leider hat das bisher nicht geklappt: Habe Luftschleuse durchgeblasen, war frei, Kugel vom Bottichablauf ist auch frei, alles ist sauber. Beim Einstellen von Schleudern pumpt sie ab, startet langsam und dreht dann hoch, nach 10 sec stoppt das Schleudern und dann pumpt sie endlos ohne aufzuhören. Hast du noch eine Idee? Herzlichen Dank Andreas
-Edit von sam2: Formatierung korrigiert (eine Antwort ist kein Zitat)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mär 2008 20:33 ]
BID = 509290
Hast du die Kohlen auch überprüft?
BID = 509620
Andyho
an den Kohlen hat es gelegen.
Die Maschine läfut wieder einwandfrei.
Euch zusammen herzlichen Dank.
Gruss Andreas
- Quotierung entfernt, Formatierung korrigiert. -
Viel Freude weiterhin, mit der guten Miele!
MfG der Gilb
Thema ist hiermit geschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Mär 2008  9:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330839   Heute : 390    Gestern : 12669    Online : 1080        18.11.2026    0:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
