unbekannt SONS netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS unbekannt netzteil
BID = 506846
matthiasp
Zur Homepage von matthiasp
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : netzteil
Chassis : unbekannt
hallo!
habe hier ein netzteil(leider ohne jegliche unterlagen), bestückt mit einem L296P. die schaltung startet nur sehr selten, läuft dann aber stabil. habe nun den softstart-c an pin5(2,2 mycrof) entfernt, dann startet die schaltung sicher und zuverlässig. c ist jedoch in ordnung, habe auch schon andere c eingesetzt, dann ist das problem sofort wieder da ( auch bei einem 100nf-c).die schaltung ist folgendermaßen aufgebaut:
pin 1,6 und 8 ;pin 7 und 11; 10 und 12 sind gebrückt.
folgende meßwerte , erster wert, wenn die schaltung läuft, 2. wert schaltung läuft nicht.
pin:
1 masse
2 13V/1,4V
3 29V/29,4V
4 3,1V/3,1V
5 4,98V/0,51V
6 MASSE
7 2,1V/2,1V
8 MASSE
9 1,61V/2,11V
10 2,11V/0,56V
11 2,12V/2,1V
12 5,11V/0,56V
13 4,99V/0,05V
14 13,32V/0,03V
15 0,02V/0,01V
hat jemand eine gute idee?
vielen dank für eure hilfe
gruß matthias
BID = 506959
Ja, bringe mal deine Tastatur in die Werkstatt.
BID = 507053
matthiasp
hallo Jornbyte!
da bin ich aber froh, daß dein tipp nicht rechtsverbindlich ist.....
gruß matthias
BID = 507075
powersupply
Moin
Rechtsverbindlich in dem Sinne, dass Dir bei der Schreibweise kaum einer antwortet ist sie schon...
powersupply
BID = 507106
matthiasp
hätte hier kompetente hilfe erwartet und keine debatte über schreibweisen. wo da das problem liegen soll, weiß ich leider nicht. wenn euch die groß- und kleinschreibung (bzw die NICHTgroßschreibung) stört, so möchte ich anmerken, daß es im netz nunmal vielfach üblich ist, nur klein zu schreiben. ansonsten würde ich um eine konkrete angabe bitten, wenn jemanden etwas stört bzw es ein problem gibt.
gruß matthias
BID = 507112
Ja, es stört uns und ist HIER IM FORUM nicht üblich.
War das jetzt konkret genug?
BID = 507197
matthiasp
dazu steht in den forenregeln nix. ich werde euch aber nicht weiter stören.
beste grüße matthias
BID = 511500
Rial
Hm...
Es wurde hier auch schon mal über den rauen Umgangston debattiert !
Man wird hier angefratzt,wenn man als Unwissender die falschen Begriffe (Umgangssprache) benutzt.Da habe ich mich ja schon mit abgefunden ! Man könnte es aber auch freundlicher erklären
Und wenn man jetzt noch nicht mal mehr Antworten auf einen Fred gibt,in dem die Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird...
Wenn ich die Aussage von Matthias richtig interpretiere : er wird hier nie wieder vorbeischauen !?
Muß sowas sein ? So die User vergraulen ?
Oh mann !!!
Was kommt dann als nächstes ???
Sorry,aber DAS MUßTE hier jetzt sein !!!
BID = 511963
Das sehe ich anders:
Unfreundlich war IN DIESEM FRED keiner!
Der Fragesteller hat eine Bitte geäußert (um fachliche Hilfe).
Mehrere potentielle Antwortgeber haben auch eine Bitte geäußert (um Benutzung der in diesem Land üblichen Groß- und Kleinschreibung).
Warum sollte nun der Anspruch des Fragestellers höher zu werten sein als der der Antwortgeber???
Wenn Du anderer Meinung bist, warum hast Du dann dem Fragesteller nicht geantwortet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494542   Heute : 11105    Gestern : 16862    Online : 848        24.11.2026    13:44
