CODE-A-PHONE SONS analoger Anrufbeantworter
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS CODE-A-PHONE analoger Anrufbeantworter
Problem gelöst
BID = 511673
dope2005
Geräteart : Sonstige
Hersteller : CODE-A-PHONE
Gerätetyp : analoger Anrufbeantworter
Chassis : 1920/1820-101
Hallo Forum,
ich habe da ein älteres Schätzchen, das ich aber nicht aufgeben möchte.
Es handelt sich hierbei um einen analogen Anrufbeantworter "CODE-A-PHONE" 1920/1820-101 aus dem Jahre 1992 (?).
Er funktioniert noch recht ordentlich, allerdings brummt der Lautsprecher immer etwas nervig.
Das Brummen ist unabhängig von dem Raum (Zimmer) oder der Nähe einer Basisstation (Telefon).
Klemme ich den Lautsprecher ab, ist das Brummen nicht mehr wahrzunehmen (weg).
Sollten das möglicherweise ausgetrocknete Elkos sein, oder muss ich was an dem Lautsprecher verändern ?
Ich danke euch für eure Antworten.
mfG
dope
BID = 511793
Vermutlich hörst du das Brummen auch nicht mehr, wenn du die Finger in die Ohren steckst.
Bei dem Alter ist es gut möglich, dass der Siebelko im Netzteil vertrocknet ist.
Da das vermutlich ein Steckernetzteil ist und verklebt, dürfte es am nervenschonensten sein, sich nach einem neuen umzusehen. Bei Pollin und ibäh gibt es solche Restposten meist reichlich.
BID = 511850
Wenn du damit ein drahtloses DECT Telefon meinst, ist das vollkommen normal und wird sogar in den Anleitungen erwähnt.
Die Basisstation sendet ja ständig. Das kann in einigen Geräten Störungen verursachen, genau wie ein Handy.
BID = 512009
dope2005
herzlichen Dank für die zwei Antworten.
Das mit den Fingern is vielleicht noch mal so ne Sache , aber ich schau mich mal nach einem brauchbarem Netzteil um (9V 600mA).
schönen Gruß und gute Nacht,
dope
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494377   Heute : 10940    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    13:33
