Teigmaschine 400V 750W auf 230V umrüsten, welcher Kondensator?
Serverzeit: 18 11 2026  01:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 505305
allradgolfer
Zur Homepage von allradgolfer
Hallo Leute. Ich muss eine Teigmaschine mit 400V und 750W auf 230V umrüsten. Habe schon in anderen Treads gelesen was zu machen ist, also den Motor im Dreieck schalten, und einen Kondensator an die fehlende Phase hängen. Hört sich ganz einfach an, ist es für mich aber nicht.
Ich habe eine Phase, Nullleiter und Erde. Die Phase klemme ich dann an U an? Den Nulleiter an V und mit der Phase gehe ich mit einer Brücke in den Kondensator und dann auf W. Habe ich das richtig verstanden? Wenn nein, bitte für einen Laien erklären.
Zum Kondensator: Welchen Wert muss dieser haben? Was passiert wenn der Wert größer oder kleiner Wird? ich möchte so wenig Leistungsverlust haben wie möglich, was kann ich dagegen machen?
Über eine Ausführliche Antwort wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus
Alle wollen mit mir schlafen, dabei bin ich gar nicht müde!
BID = 505307
allradgolfer hat am  4 Mär 2008 13:48 geschrieben :
Wieso musst Du?
Laß das den Elektriker machen.Der kennt sich damit aus und kann vor Ort beurteilen, wenn und wie es gehen könnte...
BID = 505310
allradgolfer
Na ich muss, da ich eine 230V Maschine verkauft habe, die aber nicht mehr lieferbar ist, und ich nur 400V Maschinen zur Verfügung habe. Und wenn ich dann noch den Fachmann bezahlen soll, der überteuerte Preise für den Kondensator und Stecker verlangt lege ich noch drauf bei der Aktion.
BID = 505313
wweidner
Schau mal unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
da findest Du weitere information.
Es sind ca. 70µF per kW also in deinem Fall 0,75 * 70 = 52µF.
Zu beachten ist aber dass das Drehmoment und der Wirkungsgrad
abnimmt.
BID = 505318
Sue
Hallo Allradgolfer,
also mir klappte gerade Kiefer runter als ich das gelesen habe. Du willst richtiges Geld, vermutlich sogar gewerblich, für eine Maschine haben und willst Pfusch dafür liefern.
Alleine rein rechtlich ist das eine sehr bedenkliche Sache, denn du haftest für das was Du da machst und mal ganz ehrlich das hört sich nicht nach Fachwissen und korrekter Ausführung an was Du da von dir gibst. Was machste denn wenn Du was falsch machst, die Maschine steht in einer Wasserpfütze, ein Kind kommt vorbei packt dran und bumms ist tot? Da haste dann aber ein „gutes“ Geschäft gemacht.
Wie willste denn überprüfen das alles korrekt geändert wurde? Messungen nach VDE 0701 / 0702? Wer soll die machen?
Also auch wenn ich weiß wie wirst du von mir keinen Rat bekommen wie man die Maschine umbaut.
Kopfschüttelnde Grüsse
Emmett
BID = 505320
allradgolfer
Ach so, ist klar, durch den Nullleiter "fließt" der Strom ja wieder zurück, und dann halt noch ne Phase durch den Kondensator. Vielen Dank, dann ist soweit alles geklärt. Und der Tread kann geschlossen werden
BID = 505385
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Dein Motor hat in Steinmetzschaltung aber nur noch ca. 500W Leistung!!! Schon allein das wäre für mich als Käufer ein Umtauschgrund!
Davon abgesehen, das so ein 50µF Kondensator nicht klein ist und irgendwo hingebaut werden muss. In das Klemmfeld wird er schließlich nicht passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330945   Heute : 496    Gestern : 12669    Online : 980        18.11.2026    1:07
