LED Reihenschaltung Überwachung der LED's
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505177
Pinmaster
Hallo also ich habe eine Reihenschaltung von 4 unterschiedlichen LED's und will diese auf Defekt bzw Funktion überwachen und zwar irgendwie über eine SPS. Ich habe allerdings keine Idee wie ich dies realisieren könnte. Vielen Dank im Voraus.
PS. Es ist und muss eine Reihenschaltung bleiben
BID = 505183
Du willst ernsthaft 4 Leuchtdioden im Werte von 1,20 mit einer SPS für mehrere 100 Euro überwachen?
Du könntest den Spannungsabfall an jeder LED messen.
Alternativ kleb einen Fotowiderstand oder Fototransistor auf jede LED.
BID = 505409
Pinmaster
Ja ist für einen Projekt auf der Arbeit sehr wichtig :).
BID = 506295
wl3367
Gibt's noch Infos zur SPS ?
Schließlich kann nicht jede alles ...
Ansonsten als Hinweis zum nachdenken:
Analog: Spanungsabfall über die LEDs, einzeln /und/oder in Summe ?
BID = 506744
DonComi
Na, kleinen Widerstand in Reihe (oder Vorwiderstand, wenn vorhanden), Spannungsabfall per OP überwachen. I.d.R. wird der Stromkreis unterbrochen, wenn eine LED i.A. ist.
Alternativ: wie bis jetzt drei mal oder so vorgeschlagen: über jeder LED die Spannung messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 909        21.11.2026    22:50
