Transistor C546A
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor C546A
Suche nach: transistor (12361)
BID = 505023
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
ich habe da gerade eine Schaltung wo ich einen Fehler drin suche, aber bevor ich jetzt in der Schaltung Messen würde mich mal die Zuordnung der Beinchen des Transistors C546A interessieren. Ich weis dass ich dafür normal nur ein Datenblatt im Netz suchen müsste. Mein Problem ist aber dass ich ein Datenblatt habe nachdem die Reihenfolge währe, wen ich den Transistor so halte dass die flache Seite nach unten und die Beinchen zu mir zeigen.
E B C
So jetzt wurde aber wie die Schaltung gebaut wurde auch in Datenblätter nachgeschaut. Und dort ist die Reihenfolge:
C B E
Weis jemand vielleicht welche Belegung jetzt stimmt, im Moment ist er nach der Belegung C B E eingebaut.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  3 Mär 2008 12:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  3 Mär 2008 12:07 ]
BID = 505029
Racingsascha
Das liegt daran dass du das im Kopf drehst. Normalerweise werden die Anschlüsse so angegeben, wie wenn man den Transistor von vorne sehen würde (Schrift auf der flachen Seite lesbar), also in dem Fall CBE.
Mein Problem ist aber dass ich ein Datenblatt habe nachdem die Reihenfolge währe, wen ich den Transistor so halte dass die flache Seite nach unten und die Beinchen zu mir zeigen. E B C
Wenn du den so drehst wie ich beschrieben habe, kommt man genauso auf CBE.
Fnord schläft nie.
BID = 505031
Ich merke mir das immer so:
Ich schaue von oben auf die Bestückungsseite der Platine, das runde geht nacht rechts.
Dann ist von unten nach oben E B C.
Das passt bei fast allen BCxxx.
BID = 505039
Marc-Andre
Danke für die Antworten, habe jetzt mal geschaut, wen ich den Transistor so halte dass die flache Seite nach oben und die Beinchen zu Mir zeigen sind sie jetzt in der Reihenfolge E B C eingebaut, also sind sie doch falsch drin und müssten in der Reihenfolge C B E rein.
BID = 505061
Marc-Andre
Danke für die Antworten!
So habe jetzt in der Schaltung gemessen und dabei ist mir dann aufgefallen dass die Transistoren wo durchsteuern müssten damit der letzten Transistor durchsteuert sperren, so wie es in der Schaltung auch sein soll. Aber der letzte Transistor war trotzdem duchgesteuert. Nach den Auslöten und Prüfen stellte sich heraus dass er einen Emitter Kollektorschluss hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    2:22
